Essorage incomplet et mauvaise odeur du linge dans Fagor innovation FF-111
Laffargue virginie
Bonjour, ma machine à laver a 10 ans, elle est en bon état, je nettoie le filtre régulièrement, et depuis quelques temps, le linge sort pas essoré totalement et avec une odeur "d'oeuf pourri". Nous avons nettoyé le tuyau d'évacuation, fait des cycles longs avec du bicarbonate de sodium et du vinaigre, rien ne change ....
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué (2 réponses )
Bonjour avez-vous pensé au siphon sur lequel est probablement relié la machine....
Cdlt — omega7 39624 pts
Avez vous des problèmes d'eau calcaire ?
Ce calcaire, lorsqu'il se dépose dans une machine, retient toutes les odeurs. — yannick77 6531 pts
Bonsoir, peut-être une chaussette ou une autre petite pièce de tissus qui bouche partiellement la sortie de l'eau au niveau de la durite de la cuve et qui en plus garde les bactéries d'où l'odeur. Vérifiez ce point en démontant les durites de la pompe et en contrôlant cela. Utilisez-vous des lessives lessives en capsules hydrosolubles ? Si oui il est possible qu'elles soient à l'origine de cette mauvaise odeur car contrairement à ce que disent les fabricants, la péllicule ne se désagrège jamais totalement et fini par s'accumuler au fond de la cuve....
