Panne four scholtes modele BC 199D P XA
md976
6 pts
Suite à un problème sur le circuit électrique qui a étais réparer, Mon four ne s'allume plus mes le ventilation fonction et l’éclairage intérieur aussi. la commande tactile ne fonctionne pas et plus d'affichage.
pouvez vous me dire d'ou peux venir la panne. J'ai regarde la carte électronique principal je n'ai rien vu d’anormal.
j'avais déjà changé un élément une résistance qui a flashé pour information.
merci de votre aide.
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Four scholtes qui chauffe après arrët. (4 réponses )
- Réparer four scholtés qui ne tient pas la température (7 réponses )
- FOUR electrique une commande ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
Si je comprends bien, il n'y a plus aucun signe de vie ; est-ce bien ça ?
Si oui, est-ce arrivé en fonctionnement (cuisson ou pyrolyse, le cas échéant) ou simplement en remettant le four sous tension ?
— jchd 10758 pts — PRO
en remettant le four sous tension.
— md976 6 pts
Alors c'est l'alimentation basse tension de la carte de puissance qui a grillé. Pouvez-vous poster une photo nette de cette carte ?
je fais la photo ce soir.
merci — md976 6 pts
L'alimentation est une partie de la carte de puissance et n'est pas un module séparé.
Par contre après une telle surtension, il est possible que ce ne soit pas réparable.
Voyez déjà avec l'assurance et Enedis si la faute incombe au réseau de distribution (type rupture de neutre).
