Réparer four scholtés qui ne tient pas la température
Marque : Scholtès
Modèle : BC 199 DP XA
Bonjour, et bonne année !
Je suis nouveau sur le groupe et je vous sollicite car je rencontre un problème de chauffe avec mon four scholtés.
Il met très longtemps à monter en température, et une fois la température désirée atteinte, il ne tient qu'une dizaine de minute, ensuite la température semble tomber de moitié car un cycle de préchauffage se relance.
Pour le moment je n'ai fait que sortir le four de son emplacement, j'ai lu quelques post sur le site sans vraiment trouver mon bonheur.
J'ai bien compris que j'allais devoir tester les résistance.... et c'est là que je suis perdu !
Merci pour votre aide
Bonjour il va falloir tester les résistances après les avoir déconnectées (il y a pas mal de tutos la dessus) et ensuite mesurer la tension aux bornes des résistances lorsqu'elles sont sensées fonctionner....¨pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre four
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-BC199DPXA+61906.htm
on y remarque que votre four ne comporte que deux résistances, une annulaire au fond (ce sont les fils à droite du moteur tourne broche sur la photo) et une au dessus (ce sont les fils en haut à gauche sur la photo. Attention pour les mesure de continuité il faut débrancher l'appareil...Cdlt
Comme préconisé par Omega , il faut ( appareil débranché du secteur pour éviter une électrocution ) mesurer la valeur de chaque résistance . Celle du bas ( la circulaire ) doit mesurer environ 21 ohm ( +ou - 10% ) . Celles de dessus est composé de 2 résistances indépendantes ( une de 1400 W et une de 900 W soit 2300 W lorsque les 2 sont en service ) . La mesure à l'ohmmètre de celle de 1400 Watt doit donner 38 ohm ( +ou - 10% ) et celle de 900 Watt doit donner 59 ohm ( +ou - 10% ) .
Nota du post précédent : une mesure de tension sur une résistance coupée est totalement inutile .Les moyens de vérification sont l'ohmmètre ou l'ampèremètre ou un thermostat Infrarouge ( mais qui ne donne que la fonctionnalité et non pas une mesure précise ) . Si les résistances sont bonnes , le problème vient d'une non alimentation qui peut être due à un mauvais contact d'un commutateur ou d'un relais du circuit de commande ou d'un défaut de connectique ( fiche ou cosse oxydée , encrassée ) . Cordialement
merci à tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour autant, je n'ai pas résolu mon problème, je pense que je ne suis pas très doué en électricité .....
pour être plus précis une photo de ce que je pense être la résistance circulaire
et ce que je pense être la résistance du haut
Rebonjour, concernant la première photo raté je vous ai indiqué les fils à droite du moteur sur la photo ce que vous montrez c'est le moteur....Si déjà là ça bloque cela risque d'être compliqué....mais bon...
Pour l'autre photo vous avez là le fil marron qui alimente un côté de la résistance (on voit sur la vue éclatée que la résistance est double, il faudra trouver à droite cette fois-ci, un fil probablement bleu qui est raccordé à deux "tubes" c'est le retour de la résistance....
Pour répondre à oldreuf, pas d'accord c'est bien la tension aux bornes des résistance qu'il faut mesurer pour savoir déjà si les résistances sont correctement alimentée....si déjà il n'y a pas de tension (230V) alors le problème provient de la carte électronique.....et la tension est présente que la résistance soit bonne ou pas....Si vous mesurez une valeur ohmique (résistance) correcte, nulle besoin de mesurer le courant qui la traverse...Faites déjà les mesures (résistance et tensions) demandées et revenez vers nous. Si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel à un ami qui sera en mesure de le faire...Cdlt
Mon cher omega7, effectivement ça va être compliqué, n'étant pas à votre niveau d'expertise je vais essayer de m'expliquer...
Sur votre premier post vous m'indiquez "que votre four ne comporte que deux résistances, une annulaire au fond (ce sont les fils à droite du moteur tourne broche sur la photo)", le moteur du tourne broche est situé à gauche sur la photo "ratée" ?
La deuxième photo est donc prise à droite du moteur du tourne broche afin que je puisse comprendre de quelle fils vous me parliez.
Peut être que la photo n'est pas assez bonne ? n'hésitez pas à me le dire j'en ferais d'autres, mais pas tout de suite car la réparation du four attendra ce week end.
Encore merci d'avoir pris le temp de me répondre.
cordialement
