Four scholtes qui chauffe après arrët.
Marque : Scholtès
Modèle : BC 119 D P XA
Cedric
5 pts
Bonjour, voici les symptômes de mon problème. Après utilisation j’arrête mon four , quand la ventilation de refroidissement se met en route la résistance du fond du four se met à chauffer. Obliger de couper le disjoncteur pour l’arrêter.
Mon four est un scholtes BC 119 D P XA.
En vous remerciant par avance, j'espère avoir été assez clair.
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Panne four scholtes modele BC 199D P XA (5 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Réparer four scholtés qui ne tient pas la température (7 réponses )
- Four elecrique qui se met en marche seul scholtes forno bc 199dt p xa (1 réponse )
- Problème chauffe four scholtes FN 36 XA (4 réponses )
Vous avez probablement le relais de pilotage de cette resistance qui doit reste collé ce qui fait que la résistance chauffe en permanence. — benitomeca 3716 pts
Je pense que vous avez raison mais ce relais se trouve t'il sur la carte de puissance ? — Cedric 5 pts
Bonsoir
Oui il est sur la carte de puissance, il faut démonter pour faire les controles. — benitomeca 3716 pts
Bonjour, je reviens vers vous pour vous dire que mon four est réparé, j'ai donc changé le relais qui pilote la résistance, qui se trouve sur la carte de puissance.
Merci — Cedric 5 pts
