Fuite d'eau du fer à repasser sur centrale vapeur Philips GC9940/05
Marque : Philips
Modèle : gc9940/05
J'ai une centrale vapeur avec table à repasser intégrer de marque Philips GC9940/05 qui après avoir laisser le temps de chauffe nécessaire le fer coule l'eau lorsqu'on veut utiliser la vapeur.
Le fer chauffe normalement, j'ai toujours mis de l'eau déminéralisée comme conseillé.
Cela le fait 9/10 ou l'eau coule est brulante.
j'ai lu un peu les commentaires sur des cas similaires, il n'y a pas de problème de température, le fer est détartré je mets du vinaigre blanc dans l'eau déminéralisée.
Lorsque j'appuie la vapeur sort de manière très forte et l'eau coule abondamment.
Merci pour votre aide.
stéphanie
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Problème vapeur central repassage Phillips GC9940/05 (1 réponse )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus (3 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
Bonjour en vous aidant de la notice technique ci-jointe je pense que vous devriez parvenir à trouver la panne.
Cdlt
Sans titre
Document pdf
PHILIPS GC9940
Document pdf
