Lave-linge disjoncte
Marque : Vedette
Modèle : VLT6620
Bonjour, ma propriétaire m'a donné une machine qui n'a pas tourné depuis longtemps.
Panne : la machine fait disjoncter le compteur général.
Infos : J'ai voulu lancer un cycle pour nettoyer la machine j'ai donc versé dans le tambour l'équivalent d'1L 1L,5 d'eau additionnée de Javel.
Je programme la machine, j'appui sur le bouton départ, et 2 secondes plus tard au moment ou la pompe (quelle pompe ?) se lance, tout disjoncte.
j'ai vu de nombreuses fois le cas sur des forums mais mon cas est différent puisque de l'eau est déjà dans le tambour.
J'ai tenté de lancer un cycle à froid en déconnectant les câbles de la résistance mais ça disjoncte de la même manière.
J'aimerais réparer cette machine moi même ... comment dois je procéder ?
Merci d'avance pour les réponses.
Quentin
- Réparer une machine à laver Vedette VLT 5210W 5 KG cause fait disjoncter le disjoncteur (3 réponses )
- Machine à laver Vedette disjoncte allumage (5 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Vidange vedette wlt6103w (2 réponses )
Dans un premier temps il faut déterminer si c'est bien le disjoncteur différentiel qui saute. Si oui, c'est une fuite de la phase ou du neutre vers le châssis, c'est-à-dire la terre.
Ensuite il faudra trouver l'organe ou le câble qui provoque cette fuite à la terre.
— jchd 11459 pts — PRO
Merci pour votre réponse jchd.
C'est le disjoncteur différentiel qui disjoncte.
Les panneaux sont démontés, je suis prêt à tester les organes pour savoir lequel est en cause ... comment dois je faire ? — qrsupertramp 3 pts
Essayez de débrancher la pompe de vidange et lancez un essorage.
