Réparer cafetière saéco Giro plus
Marque : -
Modèle : Sarcophage giroplus
Bonjour, suis désespérée , j'ai détartré ma cafetière et nettoyé le groupe , quand j'ai fait un café , le groupe est sorti de son logement en poussant la porte bruyamment comme si , l'axe ne pouvait pas tourner..... j'ai pensé l'avoir mal installé , mal graissé......j'ai refait la même opération sans doute deux cents fois !!!! Avec toujours la même difficulté à installer le groupe quand l'axe n'est pas arrêté au bon endroit....j'ai même fait une marque au vernis à ongle afin de pouvoir remettre le groupe plus facilement . Les clignotants rouges d'en haut et d'en bas sont allumés ( vidage des marcs ).....quand j'arrive à démarrer la cafetière , l'axe ne tourne pas suffisamment , le clapet , à gauche du groupe s'ouvre , celui qui éjecte le café et reste ouvert , ce qui coince le tout , en même temps , le groupe force et se sort à moitiévers la porte....je suis obligée de refaire le contact pour le faire tourner à nouveau et pouvoir le sortir ....je ne sais si je suis bien claire....difficile à expliquer....je viens chercher votre aide pensant à une panne mécanique et avant de jeter ma cafetière( 700€ à l'achat il y a 5 ans ) pas de sous pour en racheter une autre et bien sûr tous mes enfants et petits enfants arrivent pour les vacances , tous , buveurs de café !! Au secours
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Sens de rotation du broyeur machine à café Seaco odeo (2 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
Assurez-vous que le groupe est en position de repos.
Ensuite, il est courant que du marc s'agglomère dans le berceau et empêche l'insertion du groupe à fond et son verrouillage en place. Quand vous positionnez le groupe, le levier de déverrouillage revient-il en position fermé ?
Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner votre "Sarcophage" (T9 a encore frappé !), postez ici des photos nettes du groupe de face et de profil, puis de l'emplacement du groupe dans la machine (prise au flash).
Outre un problème purement mécanique, il est possible que ce soit l'un des microswitches de fin de course du moteur de groupe qui soit défaillant.
— jchd 10758 pts — PRO
Oh , MERCIIIIIII de votre intérêt....oui , je suis sûre que le groupe est en position de repos , et après nettoyage minutieux, je ne pense pas qu'il reste du café.... quand je prends le groupe dans ma main et que je l'actionne manuellement , je sens bien " un dur "au moment où le levier arrière doit se poser sur la base ???
Merci bcp — Martine 9 pts
Mettez quand même les photos demandées.
Voici les photos
Je suis tout le temps derangêe ..je ne vois plus mes photos , je les remets.....
D'après les photos, le groupe est dans la pposition correcte pour remontage mais l'embout de l'axe du moteur de groupe n'est pas en position de repos.
Si vous pouvez effectuer un cycle fictif complet avec le groupe seul (à la main) on pourra éliminer la possibilité d'un blocage mécanique du groupe par du marc compacté (il s'en loge un peu partout dans ce mécanisme, très fiable au demeurant). Une fois cette vérification faite, il va falloir vérifier l'état des rouages internes.
Petite vidéo ...ah non , je ne peux pas la poster ....bref , la vidéo montre l'axe de la machine à cafê , qui tourne sans le groupe mais qui ne s'arrête sans doute pas au bon moment puisque je galère à remettre le groupe en place — Martine 9 pts
