Sens de rotation du broyeur machine à café Seaco odeo
J'ai démonté et ressoudé les composants électriques sur le compte tour du broyeur suite alarme permanente. En effet, les pattes étaient oxydées est donc ont cassé.
Il faut dire que la machine à plus de 8 ans et a déjà subit plusieurs interventions et même la vapeur est comdamnée. Elle arrive en fin de vie. Après cette réparation je pense que la prochaine sera le remplacement.
J'explique mon problème. Après remontage du capteur. J'ai dû aussi refixer les condos sur le moteur du broyeur sauf que le bruit. du café qui se moue est à présent différent. Un peu comme si la machine n'avait plus/peu de café dans le bac a café,. Le café est aussi moins fort et plus clair. Je me demande si je n'aurais pas inversé le sens de rotation du broyeur et si cela est possible qu'elles sont les conséquences ? Pourtant j'ai bien le cable blanc en haut et noir en bas sur le moteur. Est ce aussi possible d' inverser le sens en inversant les soudures sur la carte du capteur compte tour car là j'ai un doute. Merci d'avance de vos réponses. Cordialement Enzo
Bonjour voit Svp la photo. Il tourne sens anti horaire vu du dessus. Ne connaissant pas le sens des stries . Est ce correct. Merci
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Saeco Lirika SUP041EU code erreur 1, moteur broyeur ? (6 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
Ces moulins (du moins ceux que je sais montés sur pas mal de modèles de la gamme) fonctionnent sous tension //continue// d'environ 200V. Pour valider le sens de rotation, déposer le moulin et observer le sens des stries des meules en céramique. Ensuite, faites tourner le moulin "en l'air" (mais sans aller mettre les doigts là où ça risque de piquer sévèrement) et vérifiez que le sens de rotation est correct. Sinon, inversez les câbles d'alimentation du moteur, effectivement.
Le compte-tour n'interragit pas directement sur le moteur ; je n'inverserais surtout rien de ce côté s'il délivre correctement ses deux impulsions par tour, sous peine de griller encore des composants à droite à gauche.
Attention, une tension continue est plus dangereuse qu'une tension alternative de même voltage. Par ailleurs, rien n'est isolé du secteur dans cette électronique, donc grande prudence dans la manip !
— jchd 10758 pts — PRO
Proposition de Enzo 3 pts
Outils : Fer à souder -pince - tournevis torx
Solution : Bonjour,
Merci de la réponse le moulin tourne dans le sens anti horaire vu du dessus.
Est ce correct car je ne sais pas le sens correct que Rouen les stries.
Précautions : Attention au courant.
