Central Vapeur: Bouton de reglage de la vapeur ne fonctionne plus
ACarrat
2 pts
Sur la central vapeur Calor Express Compact Easy Control, achetée en 2015, les boutons de réglage de la vapeur sous la poignée ainsi que sur le fer ne fonctionnent plus.
Lorsque j'appuie rien ne se passe.
Quel pourrait en être la raison ?
Merci de vos retours,
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
Bonjour, si les deux commandes ne fonctionne plus, le problème provient soit des fils à l'intérieur de la gaine de liaison entre le fer et la centrale, pour le contrôler, utilisez la fonction contrôle de continuité entre les deux extrémité des connecteur à l'interieur du fer et de la centrale, sinon, vérifiez que vous entendez bien l'électrovanne de libération de vapeur se déclencher..
Cdlt — omega7 39855 pts
