Message erreur f7 sur LL Brandt wfa1247F
Marque : Brandt
Modèle : wfa1247f
boun
5 pts
Mon lave-linge wfa1247f affiche un message d'erreur F 7 dès la mise en route.
J'entend le clic de fermeture du hublot puis f7
Ce message n'est pas répertorié dans la notice et du coup je ne sais pas du tout où chercher.
Merci par avance à celui qui pourra m'aider
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge brandt WFA1247F qui ne s'allume plus. Réparé (8 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 (1 réponse )
En général, ce code correspond à cette description :
Code panne F07 (a): Détection d'un risque de débordement. Vérifier alimentation en eau (permanente). Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne F07 (b): détection de pompe de vidange HS. Contrôler la pompe de vidange (Environ 150 ohms).
— jchd 10758 pts — PRO
Merci beaucoup pour la réponse.
Je ne trouve pas la vue éclatée de cette machine sur le net. où se trouve le presosotat ou la chambre de compression?
Pour tester la pompe, on peut la tester en la mettant sous tension? Elle tourne avec quelle tension? 230V?
Didier — boun 5 pts
Je n'ai pas trouv d'éclaté non plus.
Oui, les pompes, électrovannes et autres actuateurs sont en 230V.
Je viens de tester la pompe directement sur le 220v, rien ne se passe. La chambre de compression est propre et le pressostat semble fonctionner (en réalité si je le débranche, j'ai le message f7 avant d'appuyer sur start).
J'en conclue que c'est donc la pompe.
Votre avis?
Didier — boun 5 pts
Cet appareil n'a-t-il pas un bac de retention de fuites, avec un flotteur et un contact ?
