Compresseur d'air ne compresse plus
Marque : -
Modèle : Dc00063
Olivier60
9 pts
Mon compresseur s'est mis en marche normalement ,puis au bout de 10 seconde il ne compressé plus,après démontage, j'ai constaté que l'axe du moteur Elec tourrne dans le vide du vilebrequin,donc le piston ne fait plus son boulot.
Que s'est il passé ?qu'elle solution me proposez vous?
- Ponceuse Black & Decker KA 270 se bloque (4 réponses )
- Probleme frein de porte (12 réponses )
- Problème puissance robot Zodiac (0 réponse )
- Perforateur bosch qui tourne au ralenti (0 réponse )
- Pb vitesse moteur scie circulaire kress (5 réponses )
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
- Visseuse Bosch PSR 18 Li-2. Interrupteur très intermittent (0 réponse )
- Problème : colonne d'évacuation, bouchon (6 réponses )
Merci de vérifier la référence et nous mettre des photos du moteur et du bloc compresseur pour que nous puissions vous aider.
Cdlt — omega7 39700 pts
Bonsoir omega7
Merci de vous intéresser à mon cas
J'ai mis 2 photos sur mon premier post,si ce n'est pas suffisant je peux en refaire..
Sur la photo du vilebrequin, si je le tiens et que je tourne l'axe à l'aide de l'helice celui ci tourne dans le vide. — Olivier60 9 pts
Bonsoir donc l'accouplement entre moteur électrique et vilbrequin du compresseur est manifestement cassé. Il faut tout démonter pour remplacer la pièce
Cordialement — omega7 39700 pts
Bonsoir
Donc l'accouplement entre le moteur et le vilebrequin est cassé, pourtant lorsque je tourne l'axe à la main à l'aide de l'helice le vilebrequin tourne,il suffit que je le bloque avec 2 doigts pour qu'il ne tourne plus (il patine)mais je vois tourner cet axe au milieu du vilebrequin.cet axe part bien de l'helice,traverse le moteur et arrive jusqu'au vilebrequin?
Comment se démonte le moteur ? J'ai retiré les 4 vis mais je n'arrive pas à le sortir.
Au vilebrequin s'agit il d'une vis BTR? ( voir photo)
Merci.
Bonsoir vous avez probablement ce que l'on appelle un accouplement mécanique élastique qui évite de casser les axes moteur et vilbrequin et qui sert un peu de "fusible" mécanique. Quand cet accouplement est usé, c'est exactement le fonctionnement que vous avez si je ne me trompe pas bien sûr.
Pour le démontage j'avoue ne jamais avoir démonté ce genre d'appareil donc difficile pour moi de vous dire comment faire. Voyez avec Xavier ou Yannick sur ce site au cas où
Bonsoir
Je vais essayer de le démonter
Merci — Olivier60 9 pts
