Code erreur E : 56 sèche linge Bosch avantixx 8
doc
Bonjour, j'ai un sèche linge Bosch qui a environ 3 ans
Lorsque je l'allume il y a 3 diodes qui restent allumées et peu importe le bouton sur lequel j'appuie il ne se passe rien ensuite au bout d'environ une minute il fait des bip et m'affiche "E : 56" en code erreur sur l'écran de l'appareil
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Seche-linge Bosch Avantixx 8 en panne (2 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Seche Linge Bosch AVANTIXX 8 qui surchauffe et se coupe (1 réponse )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Seche linge Bosch Anvantixx se coupe (1 réponse )
Ce code défaut indique que la platine de commande est en panne. C'est une panne typiquement réparable sans avoir à remplacer cette carte très onéreuse.
Je peux vous proposer cette réparation. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour, petit up pour relancer le post.
Quelqu'un a été confronté à ce problème d'erreur E56 sur sèche linge Bosch Aventixx 8 ?
Chez moi, il démarre et après quelques minutes, il s'arrête , fait des bips et affiche E56.
C'est un WTB86200FF/03 de 2015 — Guy990r 49 pts
Bonjour jchd,
merci de votre réponse mais j'ai vérifié cette connexion et R.A.S.
Par contre, je vous joins le lien dans lequel j'explique ce que j'ai fais pour réparer la carte.
J'ai fais 4 cycles depuis et pas de défauts E56, ni E90 (que j'avais eu au départ de cette panne).
https://www.commentreparer.com/51834/Seche-linge/Seche-linge-Bosch-Avantixx-8-Code-E90 — Guy990r 49 pts
jchd, je pense que un des relais devait commencer à grésiller et perdre le contact car la panne était au bout de 2 mn et/ou entre 5 et 15 mn, c'était aléatoire.
Et comme vous le dites, peut-être une perte d'alimentation ? par les grésillements du relais ?
Les pastilles des contacts des relais étaient noires et fondues par les scratchs électrique.
Le SL n'avait servi que 2 ans 1/2 et pas tous les jours pourtant...
Pour moi, le relais de 10A avec 7,5 A sur le dos est une erreur de conception sur cette carte...
Je l'ai donc remplacé par un 16 A.
Là, je confirme, que après 4 cycles de plus, pas un défaut !
Voilà, si cela peut aider . — Guy990r 49 pts
