Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long
tecno92
10 pts
mon sèche-linge Avantixx 8 , qui est agé de 5 ans, me semble faire des cycles de plus en plus longs.
y a t-il une cause connue ?
comment y remédier ?
merci
françois
- Seche-linge Bosch Avantixx 8 en panne (2 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 7 Réparé (6 réponses )
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
- Seche Linge Bosch AVANTIXX 8 qui surchauffe et se coupe (1 réponse )
- Sèche Linge Bosch Avantixx 8 Sensitive s'éteint après une minute (3 réponses )
Bonjour sans références impossible de vous répondre avec précision.
Cdlt — omega7 39644 pts
l etiquette Bosch indique WTE 84382FF/35 FD 9208 200588 — tecno92 10 pts
Proposition de SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Outils : Aucun.
Solution : Bonjour,
Si votre appareil ne s’arrête pas en cours de cycle et qu’il n’y a pas de code erreur je vous invite d’abord à contrôler et nettoyer si nécessaire :
- L’état de votre filtre à peluches (saturation par lessive calcaire = mauvaise circulation d’air)
- Le conduit avant où se trouve le filtre à peluches (bouché par les peluches = mauvaise circulation d’air)
- Le filtre condenseur (bouché = mauvais échange thermique)
- La grille d’aération avant (bouchée = mauvais échange thermique)
- Les lamelles de détection d’humidité sous le support filtre (dépôt de lessive + calcaire = mauvaise détection du taux d’humidité)
- Assurez-vous que le linge soit bien essoré et que le local soit bien vérifié et non fermé.
Cordialement.
Précautions : Pensez à débrancher électriquement l'appareil avant l'opération.
Mettez des gants de protection si démontage.
bonjour,
merci pour cette reponse tres détaillée.
en effet je fais souvent le tour de tous les points que vous avez souligné.
le linge est bien essoré et je separe toujours les grosses pièce de linge des autres plus légères.
on m'a indiqué, que la durée de sechage qui ''s'allonge '' au fur et a mesure de l'utilisation, aurait pour cause l'encrassement ( fibres , peluches etc ) au niveau de la trubine d'extraction de l'air chaud .
cela vous semble t-il une bonne piste ?
je veux bien aller explorer, mais Est-ce facile a realiser ? Faut il des outils spéciaux ?
merci
cdt — tecno92 10 pts
Pouvez-vous nous envoyer un mail personnel en privé pour que je puisse vous envoyer une documentation technique complète de votre appareil s’il vous plaît ?
Cette dernière vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement et le démontage éventuel de l’appareil.
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Bonjour, j'ai également un souci, mon sèche linge fait exactement la même chose! avez-vous trouver une solution ? — Ticialéa H 4 pts
