Four électrique qui chauffe moins
Bonjour à tous,
depuis quelques mois, mon four (ELECTROLUX) fait des siennes. Plusieurs symptômes: il y a d'abord eu le four qui se mettait en marche en ouvrant la porte, ce problème n'est plus réapparu depuis longtemps. Ensuite, il y a eu la température qui ne se régulait plus, quelle que soit la température sélectionnée, celle-ci augmentait; ce problème aussi n'est plus réapparu. Maintenant, c'est l'inverse, le four ne chauffe plus assez. Je pensais à la carte de puissance se trouvant à l'arrière du four mais j'aimerais être certain car la pièce vaut plus de 100€. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer (ou non) si c'est bien la pièce à changer ? Merci d'avance.
![](/electrolux/logo-electrolux.png)
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four electrolux (4 réponses )
- Four electrolux AOC68440MR probleme regulation temperature (5 réponses )
