Le voyant d'eau ne s'éteint plus
Marque : Mellita
Modèle : Mellita
joujou
Bonjour, j'ai une mellita et après avoir fait un détartrage le voyant de l'eau ne s'éteint plus même lorsque le réservoir d'eau est plein. Est ce que quelqu'un à une solution s'il vous plait ?
- Mellita cafféo solo allumer pompe avec combinaison touche (3 réponses )
- Cafetière mellite caffeo solo /problème avec la chambre d'extraction (6 réponses )
- Caffeo solo 2 voyants grains de café (0 réponse )
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Unite d'extraction bloquée Mellita (1 réponse )
- Probleme circulation eau melika caffeo solo E957 (0 réponse )
- Machine à café Mellita Caffeo Longe: tasse non remplie (0 réponse )
- Caffeo solo mellita (0 réponse )
Oui nous aurions peut-être une solution.... Si vous nous donniez les références.....
Cdlt — omega7 39701 pts
il s'agit d'une mellita caffeo solo numéro 0970 805 105 — joujou 3 pts
Je rencontre le meme pbl, voyant reste allumer malgres que le reservoir est plein. je suis obliges de relever le bac de 5 mm pour que le voyant s eteigne..
C est une melitta cafeo solo
Merci pour votre aide
Francois — Ducat R 2 pts
Proposition de thomas 4 pts
Outils : Un tire-bouchon !
Solution : Il s'agit probablement du flotteur qui reste coincé au niveau le plus bas dans le réservoir d'eau, à cause soit de crasse soit d'un petit élément qui l'empêche de remonter. Me concernant, il s'agit d'un minuscule fil de fer d'une éponge. Il suffit de retirer l'opercule bloquant le flotteur dans son logement en la tirant avec un tire-bouchon par le petit trou visible à l'oeil nu. Retirer le flotteur, bien nettoyer. Le remettre en place en vérifiant qu'il bouge bien en fonction du niveau d'eau. C'était mon problème depuis des mois, je devais sans arrêt jouer au millimètre près en plaçant le réservoir. Ma machine est redevenue fonctionnelle !
Précautions : Ne pas éclater le plastique de l'opercule. Tirer sans forcer.
