Mellita cafféo solo allumer pompe avec combinaison touche
Marque : Mellita
Modèle : caffeo solo
leden65
11 pts
Je sais pour l'avoir déjà utilisé avec succès qu'il existe une combinaison de touche pour faire fonctionner uniquement la pompe sur une Mellita Caffeo Solo !!
malheureusement j'ai égaré le papier ou j'avais noté l'astuce
Si quelqu'un a la solution
Merci par avance :)
- Cafetière mellite caffeo solo /problème avec la chambre d'extraction (6 réponses )
- Le voyant d'eau ne s'éteint plus (4 réponses )
- Caffeo solo 2 voyants grains de café (0 réponse )
- Unite d'extraction bloquée Mellita (1 réponse )
- Machine à café Mellita Caffeo Longe: tasse non remplie (0 réponse )
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- La touche petite tasse ne fonctionne plus sur cafetière mellita solo (0 réponse )
- Mélitta Purista 300 reste bloquée sur demande de Purge (4 réponses )
Cela pourrait-il correspondre à la description de “Purger” , page 35 dans le mode d’emploi ?
Mellita CaffeO Solo - Mode d'emploi.pdf
Document pdf
page 35 explique le fonctionnement du programme de détartrage ce qui n'est hélas pas ce que je recherche merci quand même :)
De mémoire il suffit d'appuyer sur 2 touches pour faire fonctionner instantanément la pompe et il suffit de appuyer à nouveau pour stopper la pompe — leden65 11 pts
1lter
Vous aviez raison, il y a eu apparemment plusieurs éditions du manuel et de la machine. Dans ma version papier page 35 cela concerne le détartrage automatique mais j'ai trouvé une version en ligne avec page 35 la purge du système qui correspond à ce que je cherchais.
Merci beaucoup :) — leden65 11 pts
