Problème de programmation et bruit de pompe
Vinc'
Je selectionne le programme 3, il me lance le programme 1, et ce voyant clignote, le lavage ne se fait pas, et l'on entend la pompe-je pense-qui tourne, mais rien ne se passe, ce bruit continu même l'appareil éteint, il n'y qu'en le débranchant que cela s'arrête, ce lave-vaisselle a 1 an et 9 mois, je déconseille cette marque à tous, quelqu'un peut-il m'aider !??
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Proposition de Jaytheouf 45 pts
Outils : Tournevis
Solution : La pompe de vidange se met en fonctionnement continu sur les lv beko lorsqu une fuite est détectée par le flotteur situé dans le bac sous le lave-vaisselle.
Penchez votre lv vers l arrière pour le vider. Il devrait ensuite fonctionner normalement ce qui vous permettra de chercher la fuite.
De mon côté c était l electrovanne de l aqua stop qui suintait legerement. Cela remplissait tt doucement le bac jusqu a un debordement par la porte.
Précautions : Débrancher l appareil avant de le pencher
