Four electrolux AOC45440X ne s'éteint plus
Comme certains sur ce forum, j'ai un problème de surchauffe avec le four electrolux AOC45440X. En effet, même à l'arrêt la résistance du haut fonctionne toujours et devient même brûlante. Après des recherches sur le site, j'ai bien compris que le problème venait de la carte puissance OVC1000 que je souhaite changer. Je l'ai localisée sur le four, j'ai débranché tous les contacteurs mais je n'arrive pas à l'enlever des 4 petites pattes de fixation qui la maintiennent en place. Pouvez-vous m'aider ? J'attends vos précieux retours avant de commander une nouvelle carte. Par ailleurs puis-je ne changer que le relais qui est HS, comment le localiser et surtout (pardonnez ma non connaissance sur le sujet) doit il être soudé ? Un grand merci par avance !
Jérôme
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four encastrable ELECTROLUX AOC45440X s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
Proposition de Paco 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Sur les pattes de fixation il y a des petits crochets, prende un tournevis pour les enfoncer et liberer la carte. Pour le reste je ne peux pas t'aider. Sur ma carte il y avait le condensteur anti parasite qui a fondu, on l'a changé (on l'a soudé ) mais cela n'a pas résolu le problème.
Précautions : Debranger la prise avant d'intervenir
Oui, il est toujours possible de remplacer un relai qui "colle".
— jchd 10759 pts — PRO
