Plaque de cuisson à induction qui disjoncte
Marque : Samsung
Modèle : CTN464NC01
Année : 2013
Question posée par aureliemanu 12 pts
Bonjour, ma plaque à induction Samsung CTN464NC01 s'allume, mais fait sauter le différentiel dès que je met un élément à cuire. Un magasin d'élémectroménager m'a indiqué que les carte de puissance étaient à changer. Je cherche donc une personne qui serait capable de regarder ces cartes dans le détail pour voir les composants qui posent problème et ainsi les changer, sans changer toute la carte. Je cherche quelqu'un entre Nantes et La Roche S/ Yon.
Merci par avance.
Il est probable qu'une seule carte soit en panne, droite ou gauche.
Je ne sais pas si vous trouverez dans le secteur mentionné mais sachez que la poste propose de bons services !
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 12247 pts — PRO
L'idée est intéressante, mais comment savoir quelle carte est en panne, pour éviter d'envoyer les 2. Y'a t-il des frais au départ, pour la découverte de la panne ? — aureliemanu 12 pts
Il vous faut démonter (appareil hors tension au coupe-circuit de la ligne) et poster une photo des cartes de puissance en identifiant droite et gauche.
J'ai un peu avancé sur le problème de ma plaque.
Tout d'abord, j'ai ouvert l'appareil pour prendre des photos des cartes et je n'ai rien vu de précis, à part quelques "bulles" autour d'un composant sur la carte gérant les commandes tactiles.
Puis j'ai refermé l'appareil pour refaire un test et voir si le problème était toujours présent. Lors de ce test, les plombs ont encore sautés et j'ai entendu un claquement. J'ai donc redébranché la machine, redémonté et j'ai vu un composant fendu (cf. photos).
Je ne sais pas si c'est ce composant qui posait problème au départ, mais bon...
C'est bien la carte de puissance de gauche qui demande réparation, pont redresseur et IGBTs à tout le moins.
C'est en général réparable pour bien moins cher qu'une carte neuve, même avec du port A/R.
Il faudra vérifier qu'une fois la carte en panne déconnectée (et tout connecteur volant correctement isolé) la plaque fonctionne correctement avec la seule carte de droite.
Qu'est ce qu'un connecteur volant ? — aureliemanu 12 pts
Bah, un éventuel connecteur ou des cosses qui alimentaient la carte de gauche avant de la débrancher.
Bien repérer l'ordre de connxion des inducteurs, c'est important pour les foyers multiples.
Je ne peux pas vous dire, je n'ai jamais eu de suite.
Mais je reste disponible pour ce ype de réparation.
Je n'ai pas répondu plus tôt car le temps passe très vite et j'avais mis le problème de côté, ayant forcément racheté une plaque à induction. Le problème n'est pas résolu, mais je n'avais pas donné suite à JCHD car il me parait difficile de résoudre le problème sans être en face à face avec le professionnel, pour prendre des décisions... Merci quand même JCHD.
S'il y a un professionnel dans le 44 ou le 85, je suis preneur.
Si, de ton côté JeanrogerT, tu résouds ton problème, tiens-nous au courant.
Vous savez, La Poste fait des miracles !
Je reçois des cartes du monde entier, alors le 44 ou le 85, c'est à deux pas.
