Plaque induction Samsung nz64f3nm1ab qui ne s'allume plus
Nicolas
Bonjour à tous.
Ma plaque de cuisson vient de me lâcher. Elle s'est éteinte pendant le fonctionnement et ne s'allume plus maintenant..
J'ai démonté et vérifié. Le 230V arrive bien au bornier de la plaque. Les 3 fusibles sont bons ( avec un multimètre en position diode, j'avais comme valeur 0).
Le dessous de la carte mère n'a pas d'endroit "noirci" qui pourrait faire penser à un composant cramé.
Du coup je sèche un peu et me demande bien ce qui peut poser problème.
Si vous avez des idées ou bien si ça vous est déjà arrivé. Je suis preneur de toutes infos.
Merci à vous.
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS et composant TNY180PN HS (3 réponses )
- Plaque de cuisson à induction qui disjoncte (11 réponses )
- Plaque induction Samsung NZ6453NM1AB platine filtre HS Réparé (8 réponses )
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS Réparé (2 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Reparer Plaque induction samsung NZ63F3MN1AB (1 réponse )
Sûrement un problème au niveau de la carte mère d'alim mais par où commencer pour savoir quel composant est défectueux ? — Nicolas 3 pts
Sur la carte d'alimentation il y a un fusible F3 est-il OK ?
on voit également sur les photos des VDR ( composant en forme de disques bleus) OK ou pas ?
il y a deux 2 composants a 7 pattes qui doivent rentrer dans le fonctionnement de l'alim a découpage mais on n'arrive pas a lire les inscriptions .
vérifiez, diodes, résistances qui sont proche de ces composants à 7 pattes — benitomeca 3724 pts
