Dépanner chauffe-eau Atlantic: Diode rouge allumée
J'ai un cumulus 100 litres Atlantic, référence 153110. J'ai eu la mauvaise surprise de trouver une eau froide un matin.. La diode habituelle en vert était éteinte, et en ouvrant le boitier plastique j'ai vu une diode ROUGE allumée. Je confirme que tout est ok au niveau du tableau électrique j'ai tout vérifié. Dès que je lance en marche forcée, j'ai la diode verte puis 1 seconde après un "clic" et la diode rouge s'allume. Une mise en sécurité certainement.
Je ne trouve pas de bouton pour réarmer.. il est de 2012, ça ne me parait pas très vieux pour être HS..
Quelqu'un aurait une idée qui m'éviterait une réparation onéreuse par un pro ou un changement de cumulus pour une malheureuse pièce électronique ou un réarmement un peu malicieux à trouver?
Merci!
Roland
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
Bonjour peut-être une panne sur la pile de sauvegarde HS (le bloc vert avec deux fils) (durée de vie entre 5 et 7ans...généralement)
Ou bien à l'aide d'un multimètre une fois le courant coupé et les fils de la résistance déconnectés, mesurez la valeur de celle-ci?. Le problème peut aussi provenir de la sonde de température. Voilà pour les pannes possibles...
Ici en les contactant vous trouverez toutes les informations nécessaire et éventuellement vous pourrez commander des pièces:
http://www.chauffe-eau-pieces.fr/cartes-electroniques/905-atlantic-carte-de-puissance-thermostat-non-kitable-070219.html
Cdlt — omega7 39624 pts
La diode rouge indique, en fonction de son rythme de clignotement, la nature du dysfonctionnement (voir notice).
Si elle est allumée fixe, c'est que la carte électronique est en panne.
Pour un dépannage à moindre coût, essayez de contacter JCHD (top contributeurs à droite) — yannick77 6531 pts
Bonjour et merci pour le coup de main.. J'ai pas mal fouillé, démonté, testé et finalement remonté car tout me semblait plutôt normal (résistance, arrivée de courant,..) Il devait y avoir un faux-contact quelque part parce que c'est reparti. Je vais rester en observation mais là le chauffe eau est reparti en chauffage.
Merci pour la notice et les conseils!
Bien à vous,
Roland — landro00 4 pts
