Réfrigérateur Brandt c29710 ne marche plus
Marque : Brandt
Modèle : c29710
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec mon réfrigérateur Brandt c29710. Celui-ci ne fournis plus de froid.
J'ai constaté que la lumière à l'intérieur fonctionnait normalement donc le problème ne vient pas de ma prise électrique ou de mon habitation.
Lorsque je met le bouton du thermostat sur n'importe qu'elle puissance, mon compresseur vibre légèrement (2/3 seconde) et les 2 voyant au "combiné" clignotent en permanence. De plus, le relais dans la carte situé au niveau du thermostat se met a claqué au rythme des clignotements des voyants ainsi qu'une légère baisse d'intensité de l'éclairage intérieur du réfrigérateur.
J'ai regardé derrière mon réfrigérateur, j'ai contrôlé au borne de mon condensateur (cylindre blanc en bas a gauche) et lorsque je met en route les valeur vont de 0 à 120V et montent et descendent en fonction du claquement du relais.
D'où ma question. le condensateur ne devrait-il pas délivré une tension constante de 220/230V?
J'ai laissé le réfrigérateur débranché 2 jours et après l'avoir rebranché, la panne était toujours présente.
Si vous avez des pistes...
Dans l'attente de votre aide. merci d'avance.
Benji
- Combiné frigo congélateur Brandt C29710 ne refroidit plus (1 réponse )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Fuite d'eau au dessous de mon refrigerateur BFD551LNS (1 réponse )
- Reparer refrigerateur brandt ventilé (1 réponse )
- Réparer portillon congélateur d'un frigigaire Brandt SF26712/1 (2 réponses )
- Erreur e4 refrigerateur brandt bd4011nwx (5 réponses )
- Réfrigérateur combiné Brandt CEN28701X ne refroidit plus Réparé (7 réponses )
- Réfrigérateur/Congélateur fuite à la masse (Brandt) (2 réponses )
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation qui affecte l'alimentation de la carte électronique de contrôle.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonsoir.
Je me suis posée la question si le problème ne venait pas du condensateur situer à l'arrière (cylindre blanc.)
Je les débrancher du bloc relais pour le contrôlé.
J'ai branché mon multimètre en position ohm et sa valeur est toujours infini. J'ai également le test de diode mais même au bout de 1 minute, la valeur est toujours infini. (Inverser les borne et toujours rien.)
De plus, lorsque j'ai touché les 2 bornes du condenseur, pas d'étincelle se qui voudrait dire qu'il n'était pas charger
Le condensateur serait-il la cause? (Il ne se charge pas se qui fait que tous le jus par dans le compresseur. La tension pas assez forte pour le démarrer fairait que mon réfrigérateur se met en sécurité). — Benji29 11 pts
Vous parlez du condensateur de démarrage ou de fonctionnement du compresseur ?
C'est au capacimètre qu'on peut en faire le test.
Mais cela ne concerne pas le battemen typique du relai de ce compresseur, qui indique l'écroulement de l'alimentation.
Enfin vous faites comme vous voulez.
Suite de mes recherche.
J'ai donc tester avec un multimetre en fonction condensateur mon gros condensateur a coter du compresseur (5uF). Ma valeur etait de 3.8 donc loins des 5uF.
L'on ma prete un condensateur neuf pour faire un essaye mais le probleme est toujours le meme.
J'ai en meme temp souder un condensateur 220uF sur la platine de commande. Le sens de montage est bon mais le probleme est toujours le meme.
A noter que j'ai alimenté en direct mon compresseur et celui ci tourne. (Je ne l'ai laissé que quelque seconde)
Auriez vous d'autre teste pour arriver enfin a mettre mes bierres au frais (et les légumes de madame) — Benji29 11 pts
