Aspirateur qui émet un sifflement strident
natacha
7 pts
J'ai un aspirateur Moulinex Compact Power qui a environ 2 ans. Il émet un sifflement strident, insupportable, si bien que je dois l'éteindre. Je vide et nettoie régulièrement le filtre et le récupérateur. J'ai aussi vérifié l'intérieur des tuyaux au cas où une saleté se serait coincée.
Rien à faire. Ce sifflement se produit 10 secondes après la mise en marche. Ce désagrément a commencé il y a 2/3 mois.
En vous remerciant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement,
- Aspirateur Moulinex ne démarre plus. (1 réponse )
- Mon aspirateur Moulinex compacteo ergo ne démarre plus (1 réponse )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Réparer aspirateur moulinex (1 réponse )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Effectivement, ce filtre en papier carton en accordéon qui se trouve derrière le bac récupérateur est bien responsable de ces sifflements récurrents. Le nettoyer à l'air comprimé est une solution, mais de courte durée, le bruit revenant très rapidement. La solution est comme cela à été déjà mentionnée par un internaute, c'est de remplacer ce filtre en accordéon par une éponge lavable taillée à la dimension du porte filtre. Cela marche à merveille et votre aspirateur est comme tout neuf... — Tito 3 pts
Proposition de Angeraph 4 pts
Outils : 1 feuille de sopalin
Solution : Le temps d'acheter un nouveau filtre et de stopper le sifflement, il vous suffit d'enlever le filtre à air, de prendre une feuille de sopalin, de la plier en deux, de la poser sur le filtre coté moteur de l'aspirateur, et enfin vous pouvez replacer le filtre à sa place. Ça fonctionne très bien le temps de changer le filtre qui s'encrasse avec le temps et qu'on ne peut pas vraiment nettoyer car il est en papier.
Précautions : Bien reclipser le filtre après remontage
Proposition de Elodie D 4 pts
Outils : Eponge
Solution : J'ai ouvert la trappe à l'arrière de l'aspirateur et retiré le bloc contenant un filtre accordéon. Il était très poreux et un peu déchiqueté avec le temps. Je l'ai remplacé tout en gardant le socle par une grosse éponge (genre pour nettoyer les grandes surfaces) que j'ai redecoupé à la bonne taille à l'aide d'un couteau à pain. Miracle : plus de sifflement strident insupportable !
Merci pour l'aide des précédents messages !
Précautions : Ras
Est ce qu'on peut tout simplement enlever ce filtre ou est ce que cela va endommager l'aspirateur ?
Merci — Michelle 3 pts
Proposition de Panda 3 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour,
J'ai eu ce problème avec un Rowenta Silence foce. Le problème venait de la petite plaque percée en platic translucide à droite du nom Rowenta qui est mal mise. Il suffit d'ouvrir le capot et la pousser correctement dans son logement
Précautions : aucune
Bonjour, pourriez vous m’expliquer comment enlever le cache qui se trouve au dessus du filtre en carton ? Je l’ai cassé en essayant de l’enlever .
Merci beaucoup
Alors voilà, bricoleur du dimanche que je suis. Suite au sifflement qui semblait venir du moteur, j’ai démonter tout mon appareil ( Moulinex compact power cyclone. Model: MO3723PA). Bien sûr sans me renseigner au paravant sur internet je me suis mis à l’aventure. Alors voilà cela fait maintenant 3 jours que je ne fais plus le ménage. En effet dans mon euphorie du démontage, j’ai débranché tout les câble du moteur bien sûr sans notes dans quel ordre il fallait les brancher. Si quelqu’un pourrait m’envoyer une photo du même appareil afin que je puisse rebrancher les câbles dans le bon ordre. Si jamais il vous faudrait des photos de l’état de mon appareil ou bien pour m’envoyer la photo de votre branchement je vous laisse donc mon adresse mail:
Merci d’avance. — Sisi.vava 4 pts
Merci d’avance.
Bonjour. Merci pour vos précieux conseils, exactement le même soucis avec aspirateur Moulinex compact power qui a eu 2ans.
Bruit HORRIBLE STRIDENT. — Stéphanie T 2 pts
bjr, je pense plutôt à un roulement moteur encrassé par la poussière, souvent des appareil ont des"roulements" qui est du bronze sur du feutre graissé qui ont une durée de vie courte — DOM maeva 4324 pts
