Réparer congélateur bahut Caravell que ne fait que peu de froid
Marque : Caravell
mitch10800
Mon congélateur fait peu de froid malgré la position maxi du thermostat et le bouton de congélation rapide enclenché. Le voyant "alrme" reste allumé. Le groupe régule mais la température, en bas de la cuve ne descend pas en dessous de -2°. Pouvez vous me donner votre avis sur ce genre de panne SVP
- Combiné congélateur frigo ariston no frost (0 réponse )
- Congelateur ne fait plus de froid (2 réponses )
- Réparer mon congelateur qui ne demare plus Réparé (2 réponses )
- Tester Un thermostat de fin de dégivrage (1 réponse )
- Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout Réparé (8 réponses )
- Congelateur indesit no frost qui gèle moins (1 réponse )
- Congelateur zanussi No-frost (0 réponse )
Il peut y avoir plusieurs causes possibles en fonction des symptômes que vous observez. Votre compresseur (moteur) tourne sans arrêt et est très chaud ? Votre condenseur (grille noire à l’arrière de l’appareil) est propre ? Le ventilateur (si votre appareil en possède un) tourne ? Il est probable que vous ayez les défauts suivants :
- Un problème de compresseur
- Une fuite au circuit frigorigène
- Le circuit frigorigène est bouché
Afin de mieux diagnostiquer les défauts possibles, il serait utile d’avoir la référence de votre appareil pour savoir s’il s’agit d’un congélateur statique ou No-Frost.
Tenez-nous au courant,
Georges
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
