Frigo DAEWOO FRN Q21 D3S
Depuis hier soir, mon frigo américain DAEWOO ne veut plus distribuer de glaçons et semblait ne plus faire de froid dans la partie congélation. Ce soir, le congélateur ne fait plus de froid, et cela semble se propager à la partie réfrigéteur. Nous n'avons plus d'eau qui arrive, ni dans les glaçons, ni au distributeur d'eau. Nous le mettons en dégivrage cette nuit et le rebrancherons demain matin. Aux vues des réponses apportées sur ce forum (que je trouve fabuleux !! merci à vous) j'ai testé le ventilateur du congél. porte fermée. Il ne se passe rien. Pouvez-vous m'indiquer la fiche technique de ce modèle Frigo US DAEWOO FRN Q21 D3S qui a 3 ans donc plus sous garantie.
Merci à vous
- Réparer réfrigérateur américain DAEWOO fait du bruit (8 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Mon Daewoo ne congelé plus et ne distribue plus d eau (1 réponse )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- C'est mon frigo daewoo FRNX22D3CS le frigo gèle et le congelateur est OK (6 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
Contrôlez la tension aux bornes du ventilateur, si vous avez du 12v DC et qu'il ne tourne pas, c'est qu'il est défectueux.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3015920700
http://www.brelect.fr/ve/FRNQ21D3S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRNQ21D3S&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
J'ai démonté le fond de la partie congélateur et il était effectivement givré. Un petit coup de sèche cheveux, idem pour le réservoir d'eau. Il est reparti mais voilà 3h00 qu'il a été rebranché et le problème est revenu. Demain j'essaie votre test. Merci pour les photos et la documentation. Cdt — ISI47 8 pts
Concernant ce problème il existe un kit de réparation sur ce modèle.
Voir la photo du kit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=FRNQ-KIT01
Voir les explication de montage :
http://www.brelect.fr/ve/FRNQ-KIT01.pdf
Tenez-nous informé du résultat.
test du ventilateur : nous avons démonté tout le panneau arrière de la partie congélateur : tout est givré sur le 3/4 partie haute. Essai ventilateur porte fermé, rien. Si on prend la tension à la fiche qui alimente le moteur du ventilateur, il n'y arrive à peine 1 volt !! on fait un test de branchement du moteur sur une batterie 12v. du coup j'ai acheté le kit de joint pour rien car en cause. Y a t'il un moyen d'annuler la commande ? — ISI47 8 pts
test ventilateur sur batterie = ventilateur défectueux. Est-il donc possible d'annuler la commande de ce matin pour un kit proposé sur votre réponse précédente te acheter à la place le ventilateur ? merci de votre réponse — ISI47 8 pts
