Panne récurrente électrovanne sur lave-linge
Loudge
9 pts
Cela fait deux fois en moins de 2 mois que j'ai la même panne sur 2 machines lave-linge différentes. J'avais une vieille machine dont l'électrovanne est tombé en panne (eau qui coulait en permanence). J'ai racheté une nouvelle machine et 1 semaine après l'installation de cette dernière, j'ai rencontré le même soucis (électrovanne HS : en permanence ouvert).
- la pression de l'eau est conforme (maximum 2 bars)
- la machine est branchée sur l'arrivée d'eau froide du chauffe eau (qui a 2 ans).
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a une idée de la cause de ces deux pannes successives et identiques...
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
- Problème de démarrage lave linge VEDETTE VLT4105 (4 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Lave linge vedette vlf6122 (6 réponses )
- Réparer lave-linge sechant Vedette VLTS6116 ne sèche plus (1 réponse )
Le calcaire...votre doit probablement être très chargée....
Cdlt — omega7 39624 pts
L'eau est effectivement calcaire mais la précédente machine avait fonctionné 9 ans sans soucis. Cela peut il provenir du ballon d'eau chaude? En effet la machine est branchée sur la même arrivée d'eau froide du ballon ?
Faire une purge complète du ballon pour faire partir le calcaire qui s'y serait déposé ?
Sinon que faire ? — Loudge 9 pts
Votre installation en eau est peut-être sujette à des coups de bêlier, par exemple suite à un récent changement. — jchd 10758 pts — PRO
J'habite en immeuble, pas été au courant d'une intervention dernièrement... Et si je répare à nouveau l'électrovanne, j'aurai toujours l'angoisse d'inonder ma voisine du dessous...
Il faudrait donc que je pose un système anti-coup de bélier ? — Loudge 9 pts
Je n'en ai aucune idée. Si ça se trouve c'est juste la malchance ... ou pas !
Louage bonjour
Si lors de la non utilisation de votre machine vous fermiez le robinet d'arrivée d'eau entre chauffe eau et machine , vous supprimeriez le risque d'inondation
Sauf bien évidemment si c'était problème au niveau de cette robinetterie
Bien amicalement
Je crois que j'ai une piste, je viens de me rendre compte que l'arrivée d'eau du lave-linge est pris entre le ballon d'eau chaude et le bloc sécurité. Lorsque l'eau chauffe la nuit, la surpression du ballon est absorbée par mon électrovanne (du lave-linge) et non par le bloc de sécurité... Ce qui pourrait expliquer une surpression qui casse la Vane... — Loudge 9 pts
Votre électrovanne serait donc placée en fait à la place d'un éventuel vase d'expansion du cumulus ?
Alors certes il est presque étonnant que ce montage ait permis à l'ancien appareil de fonctionner pendant 9 ans !
Oui la vanne est placée entre le cumulus et le bloc... Et avec les surpressions ont doit bien abimer la pauvre petite électrovanne de la machine...
En fait, depuis 2 ans simplement où le ballon a été changé. Le plombier a changé aussi le bloc sécurité et refait l'installation et a inversé le montage...
Je vais donc devoir l'installation... — Loudge 9 pts
Waou !
Si c'est un pro, faut lui parler dans les yeux...
