Fuite de courant congelateur electrolux AC 3319 M
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AC 3319 M
J'ai débranché mon congélateur ArtHur Martin electrolux AC 3319M
J'ai testé lé résistance entre les bornes :
Entre phase et neutre : 15.7 ohm
entre phase et terre et/ou entre neutre et terre : 1.6 ohm et 14.3 ohm
Il y a donc sans doute un contact quelque part que je recherche
Le congélateur fonctionne normalement, mais il nous arrive de recevoir une mini décharge électrique en touchant le couvercle
J'ai voulu ouvrir le capot du relais, mais je n'y parviens pas. Y a-t-il une procédure particulière pour l'ôter?
Avec mes remerciements
- Congelateur Arthur Martin Electrolux ne stabilise pas la température interieure (1 réponse )
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703 (9 réponses )
- Arthur martin electrolux frost free congélateur onstionne réfrigérateur non (0 réponse )
- Réparer congélateur coffre Arthur Martin Electrolux en alarme moteur ne tourne plus (0 réponse )
- Congélateur armoire Electrolux Arthur Martin qui fait beaucoup de froid, le moteur tourne sans cesse (0 réponse )
- Comment démonter la carte électronique congélateur AM AUC2702 (2 réponses )
- Voyant alarme s'allume en continue (0 réponse )
Bonjour, non à mon avis le capot est clipsé, et effectivement il doit y avoir un pb sur ce relais thermique..Il doit être assez facile à trouver, sur un modèle similaire il est dispo ici: (réf D406)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AC2919S+92059506400.htm
Cdlt — omega7 39843 pts
