Sèche linge Laden ama 2810
Flomacyr
J'ai un soucis avec mon sèche linge Laden ama 2810 a condensation depuis fin 2015.
Le linge n'est jamais sec après un cycle complet.
Je dois toujours en recommencer un autre...
Que ce soit avec du linge épais ou non
Par moment il sonne.
Pourtant je nettoie les 2 filtres et je vide l'eau après chaque utilisation
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Problème bruit sur sèche-linge Laden AMB 3771 (1 réponse )
- Sèche linge Laden AMB 3871 ne démarre plus Réparé (8 réponses )
- SECHE LINGE LADEN AMB 3800 S ALLUME MAIS NE DEMARRE PAS (5 réponses )
- Ou acheter flixon thermostat pour laden ep48 (4 réponses )
- Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème? (9 réponses )
je rencontre le même problème que vous. Aviez-vous trouvé une solution ? Cela m'aiderait bien !
Sandrine — sellos 6 pts
Malheureusement non
Il est assez décevant ce sèche linge au final...
Du coup je l'utilise très peu — Nathalie T 2 pts
Je reviens vers vous si je trouve une solution ! — sellos 6 pts
Mon homme a trouvé la solution à mon problème. Il a démonté le côté droit et changé la turbine de ventilation qui était défectueuse (elle était abimée et du coup ne tournait pas normalement). La pièce se trouve à environ 26 euros sur le net (31 avec les frais de livraison). Si votre appareil faisait un bruit bizarre en bas coté droit, c'est sans doute ça !
Je vous conseille de commander la pièce et de demander à un pote bricoleur de vous changer la turbine de ventilation ! C'est pas trop difficile si on y va consciencieusement. Pour moi, ça a marché !!! — sellos 6 pts
