Taille haies électrique Pht550 les 2 poignées contact ne fonctionnent plus
Bellerives
Bonjour, le taille haie ne démarre pas quand je presse les 2 poignées .Au démontage
je ne trouve aucune anomalie dans les poignées qui sont reliées entre elles par un petit
cable . Mais je ne leur trouve aucune liaison avec le circuit électrique ??
Merci par avance pour vos avis.
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Remonter un taille-haies Metabo (6 réponses )
- Interupteur ne ce declenche pas . (4 réponses )
Bonjour merci de nous faire des photos de l'intérieur des carters plastiques un fois démontés...
Cdlt — omega7 39851 pts
Bonjour dans ma première réponse, j'avais demandé des photos.... Après leur étude je comprends mieux les choses , la poignée avant permet de déverrouiller la commande de mise en route qui se trouve sur la poignée arrière. Cette dernière oblige à avoir les deux mains prises pour permettre la mise en route du moteur. Le contact électrique de commande est le petit carré noir au dessus de la poignée arrière. SI la machine ne démarre pas il faut voir de ce côté là ou du côté des charbons moteur...
Proposition de franck31 4 pts
Outils : remplacement par modèle qui a une autre panne
Solution : bonjour j ai le même tout fonctionne mais le moteur n entraîne plus les lames, car l engrenage est usé. je vous le laisse a 8 euros
Précautions : appareil assez basique facile a demonter et remonter voir mon annonce sur le bon coin
Proposition de Yvon 3 pts
Outils : tournevis
Solution : Le câble qui relie les 2 poignées est bien dans la gaine noire sur la photo. Cette gaine doit être immobilisée pour que ça fonctionne; dans mon cas c'est le plastique qui bloque la gaine qui s'est cassé. Difficile de réparer du plastique moulé donc j'ai chinté la sécurité en intégrant une cheville en plastique suffisamment grosse au dessus de la gâchette (au dessus de l'attache du câble). Ça permet à l'arrière de la gâchette de contacter l'interrupteur noir.
ATTENTION: il n'y a plus de sécurité: l'appareil fonctionne maintenant avec la seule gâchette; donc attention à l'autre main!!!
Précautions : ATTENTION: il n'y a plus de sécurité: l'appareil fonctionne maintenant avec la seule gâchette; donc attention à l'autre main!!!
