Problème d essorage sur un lave-linge bosh serie 6 varioperfect
pipoot
Mon lave-linge n'essore plus en charge , j ai l impression qu il dévie légèrement de son axe .
je l ai testé en mode essorage à 400 tr/min et 1200 tr/min ,il fonctionne bien si le tambour et vide ,mais plus en ajoutant du linge (gros pull bien mouillé du coup)
Si quelqu'un a une idée de la pièce a changer ,pouvez vous m'indiquer si le remplacement se fait facilement .
Merci d'avance .
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Reparer Lave linge bosh serie 6 (1 réponse )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
- Tactile lave linge Bosch Varioperfect MAXX7 HS suite coupure de courant (4 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Vis retrouvée dans le tambour du lave linge bosh (4 réponses )
Bonjour soit la courroie est HS soit la fixation moteur à bougé... JE pencherais pour la première solution....
Cdlt — omega7 41960 pts
Bonsoir Antony0703, il faudrait être plus précis. Est-ce que le tambour tourne à un moment ou pas du tout ? Sinon est-ce qu'il tourne à vide ? Sinon vous pouvez contrôler le pressostat qui ne détecte plus le niveau bas de l'eau dans la cuve, condition sine qua non pour le démarrage de l'essorage.
Cordialement — omega7 41960 pts
