Bruit au lavage sur Lave-linge Samsung Eco Bubble
Gazoline
Mon lave-linge Samsung Bubble fait un bruit infernal au lavage comme à l'essorage, quand je tourne tambour à l'arrêt j'entends un clac clac, j'ai j'ai démonté l'arrière de la machine et en faisant tourner la poulie j'ai eu ce même bruit pourtant après observation il ne me semble pas que la poulie soit cassée, par contre je ne peux pas confirmer qu'elle ne soit pas voilée. Pensez vous que cela puisse venir de la poulie ou est-ce plus grave ?
Merci par avance pour vos réponses.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
Pourriez vous me dire si avec la loctite, le bruit est revenu?
Cordialement. — Hervé E 8 pts
Je reprend mon post d'y il y aqqs mois :
Le claquement proveint du jeu entre l'arbre du tambour en acier et la poulie en plastique
Il y a 2 méplats sur l'axe du tambour et ceux du coté poulie plastique ont tendance a prendre du jeu au bout de plusieurs années . Pour supprimer le bruit, resserrez la vis de 19 sur l'axe . Ceci supprimera le jeu donc le bruit .
A terme il faudra changer la poulie car le plastique est de piètre qualité .( SAMSUNG aurait prévoir un insert métallique pour éviter le fluage du plastique=> mauvaise conception )
En attendant bloquer la vis avec du frein filet + rondelle éventail (retirer la rondelle Grover d'origine )
Eviter la loctite (type superglue) car la vis sera indémontable le jour ou vous voudrez changer la poulie qui va finir par lâcher un jour ou l'autre
Merci pour votre réponse. J'essaierai ça et vous tiendrez au courant. En ce moment, à chaque lessive je dois mettre la machine en pause pour resserrer l'axe au moins 2 fois par cycle, autant dire que ce n'est pas pratique.
Dernière question (certainement stupide), le fait de retirer la vis pour changer la rondelle et mettre du frein filet, ne risque t'il pas de désaxer le tambour, ou le faire tomber de son logement?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement — Hervé E 8 pts
Bonsoir
Non aucun risque la poulie sert juste entraîner l'axe et non pas a maintenir le tambour.
Par contre si vous devez resserrer l'axe toutes les 2 machines , a votre place je remplacerai la poulie ,qui doit etre a mon avis complètement HS
Merci pour vos précieux conseils. Je vous ai écouté et je viens de commander une poulie neuve. Des que je la reçoit je m'y colle.
Merci infiniment. — Hervé E 8 pts
Ça y est la poulie est changée et j'ai mis du frein filet sur le boulon en changeant la rondelle. Après plusieurs machines, aucun bruit suspect. Elle tourne encore mieux qu'au premier jour. En espérant que ça dure...
Dans tous les cas, merci pour vos conseils avisés. — Hervé E 8 pts
Merci pour votre retour => ca fait toujours plaisir
J'ai rencontré le même souci de jeu entre l'axe et la poulie.
Pour ma part, je n'ai pas remplacé la poulie...
J'ai comblé le jeu avec des cales en plastiques débitées d'une bouteille en plastique. Plus de jeu. Serrage a la loctite. Pas la peine de serrer trop, les efforts de font en cisaillement. Six mois plus tard, toujours pas de claquement. — Samsungecobublle 6 pts
Proposition de Samsungecobublle 6 pts
Outils : Bouteille plastique. Ciseaux.
Solution : Débiter des petites cales plastiques et insérer l'ensemble cales + poulie sur l'axe. (C'est un peu fastidieux)
Vérifier que la poulie tourne sans aucun jeu avec l'axe
S'il y a toujours du jeu, recommencer avec des cales légèrement plus épaisses.
Quand il n'y a plus de jeu, serrer l'ensemble.
Pour moi toujours pas de claquement 6 mois après la réparation.
Précautions : Il faut une personne supplémentaire pour retenir le tambour au moment de l'insertion poulie +cales sur l'axe.
Bonjour je rouvre ce dossier. Car mon tambour tourne que dans un sens. Et non dans l'autre à l'essorage. J'ai démonté retirer la poulie arrière et la vissé qui va avec (sur un lave linge Samsung ww80J3267kw) et le tambour tourne super bien dans les deux sens. Quel est le problème. Le moteur est neuf. Bien à vous. — Mathieu2620 2 pts
