TV TOSHIBA 40L1333DG - Du son mais pas d'image
Bonjour à tous,
J'ai acheté ma TV TOSHIBA LCD 40L1333DG en 2013.
Je n'ai jamais eu de souci particulier avec. Hier après s'être allumée normalement, au bout d'environ 2 minutes l'écran est devenu noir.
Je n'avais plus d'image mais pourtant il y avait toujours du son. Je peux naviguer entre les chaînes et changer le volume normalement simplement je n'ai plus d'image.
J'ai fais le test de la lampe dans le noir et effectivement j'ai une image d'une très faible luminosité impossible à détecter autrement.
Après avoir consulté beaucoup de forum et de vidéo je pense comprendre qu'il s'agit de l'inverter, le convertisseur d'alimentation du rétroéclairage.
Je démonte donc le cache de la TV pour avoir accès aux composants.
Je trouve la fameuse platine qui serait l'origine du souci : une Vestel 17IPS20. Mais dans toutes les vidéos ou les articles que j'ai consulté dessus, aucune n'était exactement pareil (quelques composants en plus ou en moins et pas aux mêmes endroits). Je préfère donc ne pas m'y aventurer car je ne m'y connais pas beaucoup j'aurais préféré suivre à la lettre la manip sur le même modèle.
Je me retourne donc vers vous et vos connaissances, est-ce bien cette platine l'origine de mon problème et sauriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour résoudre ce souci d'image ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide et vos conseils !
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
Bjr jai le meme probleme que vous avee trouvez lotigine du probleme si oui merci de mindiqué les manip a suivre — Tosma 2 pts
J'ai aussi une Toshiba 40L1333DG de 2014, plus d'image.
Je ne sais pas si le son marche, elle s'allume sur le voyant vert et c'est tout... Pas d'image.
- Quel est ce test de la lampe dans le noir ?
- La carte Vestel doit délivrer quelle tension ? Comment la vérifier ?
Merci d'avance !!! — cham 2 pts
Bonjour Cham, télé allumée, vous braquez une lampe sur l'écran pour voir si vous apercevez une image..et logiquement vous devriez pouvoir entendre le son des chaines...
Cdlt — omega7 39861 pts
Même problème, mais ni son ni image...la Vestel 17IPS20 est identique à la votre, mais aucune idée sur le composant défaillant...
Si quelqu'un a une solution...Merci !!!
