BONJOUR.Mon karcher k 7.20 MX ne démarre pas 17/04/2007.
DEDE
6 pts
Bonjour, apres arret mon appareil ne redémarre pas comme si une sécurité en fonction .
appareil qui à environ 30h de fonctionnement en tout.
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
Proposition de benitomeca 3716 pts
Outils : Classique
Solution : Le condensateur de démarrage est-il OK ?
si ok, voir partie hydraulique permettant la commande du moteur électrique lorsqu'on appui sur la gâchette ( chute de pression)
Précautions : hors tension
Remplacement du condensateur par un neuf et depuis tout fonctionne.
Merci pour les conseils. — DEDE 6 pts
