Réparer lave-linge Whirlpool AWM 6124
Marque : Whirlpool
Modèle : Whirlpool AWM 6124
Botto
Le cycle de programmation se bloque à 1mn de la fin et ne s'arrête pas si je n'interviens pas. Et l'eau du rinçage 'n'est pas évacuée. Est ce la carte électronique qui est nase ?
- Changement de roulement sur MAL Whirlpool AWM 6124 (4 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
Bonjour je pencherais pour un problème soit sur la pompe de vidange ( à tester) soit sur le relais de commande de cette pompe (à contrôler) soit sur le pressostat (mais je suis moins sûr)
Cdlt — omega7 39857 pts
