Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE
Lawills
5 pts
Les programmes ne respectent pas le temps affiché de lavage ,les minutes se bloquent ,reste 2 minutes et cela tourne 9 minutes par exemple
La carte des programmes , le résistance de chauffe ,la pompe a eau ont été changés mais rien ne change ,par contre les programmes sont bien effectués vidange ,chauffe .
Avez vous une idée du problème ?
La wills
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
L'appareil ne vous a jamais signalé de code panne ?
Un programme de contrôle "mode test" a-t-il été effectué ?
L'installation est elle conforme ? (arrivée d'eau = pression / vidange = hauteur )
Cordialement. — sos accessoire 41 pts
Pas de code panne affiché, pression d'eau et vidange mis en place depuis 2001 .
Le robinet d'arrivée d'eau a été remplacé aussi .
Je ne connais pas le mode test ,pouvez vous me guider ?
Lawills — Lawills 5 pts
Bonjour si la carte électronique, la pompe et la résistance ont été changées, je pencherais pour un soucis soit sur le pressostat soit sur le siphon de raccordement.
Cdlt — omega7 39624 pts
Le pressostat a été contrôlé et j'ai nettoyer le tuyau et la chambre de compression.
Bonjour et siphon de raccordement et tuyau d'évacuation ainsi que filtre d'arrivée d'eau ? — omega7 39624 pts
