Séche linge indesit IDC G45
Marque : Indesit
Modèle : IDC G45
leontine
Bonjour, j'ai un sèche linge de 8 kg , marque indesit , IDCE G45 , tout fonctionne sauf le séchage ..pouvez-vous m'aider à comprendre et réparer .merci beaucoup
- Problème sèche linge indesit idc 75 (6 réponses )
- Indesit IDCE H G45 B erreur f08 (1 réponse )
- Sèche linge Indesit IDCE G45 (1 réponse )
- Sèche linge INDESIT IDCE G45 B (EU) (1 réponse )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Code F07 sèche-linge indesit IDCE G45 a condenseur (0 réponse )
Bonsoir donc il ne fonctionne pas. Il faut aller voir du côté des résistances, soit les thermostats de sécurité sont HS, soit la résistance est HS soit la sonde de température est HS soit le relais de commande de la résistance est HS sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 41805 pts
