Panne allumage voyant rouge clignotant
cormeaux/pat35
4 pts
J'ai une machine à laver FAURE FWH 6125 P de 2011, le voyant du bouton de mise en marche clignote,
pas moyen de mettre en route.
J'ai vérifié l'alimentation, et le filtre qui se trouve à l'intérieur du tambour, tout est normal.
Elle m'a fait cette panne il y a quelques jours, je l'ai débranchée et rebranchée et elle est repartie.
Mais là c'est le black-out total.
Si vous aviez quelques idées de panne reliées à ce cas, je suis preneur.
merci
- Machine faure Fwh 6120 p clignote vert sans arret (1 réponse )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure FWH 6145 P qui démarre plus (6 réponses )
- Panne lave-linge FWH 6125 P (8 réponses )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Réparer ma machine à laver le linge FAURE FWQ5121 qui démarre mais ne fait pas d'appelle en eau. La (4 réponses )
J'espère qu'il ne faut pas comprendre "black-out" litéralement et que votre machine s'allume.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et "Rapide". Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11459 pts — PRO
Merci mais cela ne fonctionne pas le voyant clignote au rouge sans arrêt.
Essai effectué sous tension et sans tension aquatique au cas ou cela proviendrais de l'électrovanne.
Même résultat. — cormeaux/pat35 4 pts
