Lave-linge Whirlpool AWO/D 7452 éteint en cours de lavage
Bonjour à tous, Merci d'avance pour votre temps passé.
Comme dit dans le titre, ce lave-linge s'est éteint en cours de lavage.
La platine est éteinte.J'ai contrôlé la tension d'arrivée au filtre anti-parasite : correcte / 235 V
Puis j'ai déconnecté la fiche d'arrivée au sélecteur de Marche/Arrêt pour contrôler la tension de sortie du filtre anti-parasite,et . là je je me suis pris une "pêche".
Ma question : est-il possible que si le filtre anti-parasite est en court-circuit / H.S., cela empêche la mise en marche du système ou cela n'à rien à voir ?
Pour information, j'ai une ligne électrique où l'éclairage est dérivé de ces prises électriques.
La panne est survenue "quelque temps" après avoir mis des ampoules halogènes à LED;
Lien de cause à effet?Retour courant via transformateurs lampes à LED.
Merci pour vos interprétations .
Jean
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Whirlpool AWO/D 8244 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Lave linge whirlpool qui ne s’allume plus (4 réponses )
Si le secteur est présent en aval de l'antiparasite, c'est la partie alimentation de la carte de puissance qui a claqué.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 10761 pts — PRO
je ne l'ai pas réparé; j'ai eu le même problème sur mon four où j'incriminais le programmateur.
j'ai racheté un autre four...branché comme le précédent sur circuit 32A / ne fonctionnait pas alors que neuf...branché sur une autre prise : fonctionnait : conclusion : l'ancien four fonctionnait mais les problèmes viennent du compteur électrique LINKY qui limite certains appareils de puissance,avec perturbations associées en CPL.j'attends donc des nouvelles de ENGIE qui vont sans doute me demander de passer à un contrat de puissance supérieure....
Cordialement — Jean 3 pts
