Bruit frotement sur lave-linge haier HW 80-1403DS-F
Marque : Haier
Modèle : HW80-1403DS-F
Anonyme
9 pts
Bonjour, j'ai depuis quelque jour un bruit de fortement de ferraille dans mon lave-linge aux moment de l’Essorage j'ai vérifier de le faire tourné a la main il fait le mème bruit merci a toute aide
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Fuite d'eau sur Machine à laver HAIER HW701403DF (qté: 1) - Lave-linge Frontal,année 2014 (2 réponses )
- Courroie lave linge Haier hns 1060b saute (1 réponse )
Bonjour, je pense que c'est le palier qui se trouve à l'arrière de votre machine qui est HS. — aurelr36 166 pts
je peut avoir plus de précision sur la pièce et si ces réparable merci — Anonyme 9 pts
Proposition de benitomeca 3716 pts
Outils : Classique
Solution : Bonsoir,
en règle générale, c'est réparable si, la machine n'a pas continuée à être utilisée après les premiers symptômes.
En fonction des machines, l'opération est plus ou moins complexe et longue à réaliser.
Le palier est généralement constitué de 1 ou 2 roulements étanches standards ( que l'on trouve chez tout bons quincailler industriel pour quelques € ) ainsi que d'un joint spy.
Précautions : Machine hors tension
bonjour merci pour ces précision et ou acheter ces roulement et les joint d’étanchéité.
ps je suis de valenciennes si quelqu’un serai pas loin pour m'aider cela serai bien pour moi
et encore merci pour tout — Anonyme 9 pts
Au bas de cette page dans la rubrique à lire , vous trouverez une playade de site spécialisés dans la vente de pièces détachées
Certains fournissent des tutoriels de réparation
Bien amicalement
Bonjour merci pour les info les piéces mon couté 55€ deux roulement et un joint .
— Anonyme 9 pts
Bonjour merci pour les conseils machine réparer c'était bien les roulement petite précision pour le remontage faire très attention à bien placer les roulements car cette machine à une courroie et la poulie j'appuie légèrement sur le roulement ne pas serrer trop fort merci a tous. — Anonyme 9 pts
