Machine a laver Whirlpool AWE6626 démarre puis s'arrête avec voyant service
Gabi
Bonjour, je possède une machine a laver Whirlpool AWE 6626 de 2012, depuis ce dimanche la machine ne fonctionne plus , elle commence a fonctionner on entend que le tambour commence a se lancer puis s'arrête, on entend comme si elle évacue par la vidange puis elle s'arrête et dans les 5 secondes en allumant le témoin rouge "service".
On arrive a lancer le programme "vidange", la machine effectue son cycle normalement jusqu'au bout et allume le voyant "porte ouvrable" donc fonctionnement normal.
Après tous les autres programme la machine commence doucement a se lancer puis s'arrête en allumant le voyant"service".
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Voyant "Service" - Lave-linge Whirlpool AWE 6111 (2 réponses )
- Machine à laver Whirlpool AWE 6626 de 2012: s'arrête en cours de programme (0 réponse )
- Voyant service machine a laver (1 réponse )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
Postez une photo du dosseret lorsque le voyant Service s'allume, car la combinaison des autres voyants indique un code défaut qui permet le diagnostic.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour, merci déjà pour votre réponse, lorsque la machine s'arrête et que le voyant service s'allume il y a les voyants lavage et rinçage qui s'allume.
J'ai pris une photo ainsi qu'une vidéo du lancement de la machine jusqu'à ce qu'elle s'arrête ça ne dure pas longtemps.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
C'est le code défaut F12 qui indique un problème avec la résistance.
Vérifiez la résistance et son isolement par rapport au châssis, ainsi que le câblage entre la carte et la résistance.
Salut.j'ai le même problème dans ma machine à laver identique à celle que vous avez.svp si vous avez déjà résoudre le problème.aide moi à réparer la mienne — Hamid82 2 pts
