Réparer congélateur armoire Oceanic cuf251nf
Marque : Oceanic
Cecile30
15 pts
Bonjour, mon congélateur affiche le message erreur Sr et tous les voyants clignotent. J ai deja vu des messages précédents mais il n'y a pas de solution.
Je voudrais savoir si quelqu'un peut m aider en sachant que le congélateur ne perd pas de froid et que j ai deja essayer de le brancher et débrancher et c est revenu au bout de 24h.
Merci d avance pour vos réponses.
Ps il doit avoir au moins 4 ans mais j ai plus la date exactev
- Congelateur armoire Oceanic cuf251nf - alarme Sr (6 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Alarme sur congélateur OCEANIC 251 NF SR (0 réponse )
- Armoire congélateur océanic givre (3 réponses )
- Message SR sur mon congelateur oceanic 251NF (1 réponse )
- congelateur oceanic 251NF MESSAGE ERREUR sr (2 réponses )
- Alarme sur congélateur OCEANIC 251 NF SR Réparé (3 réponses )
Le sujet auquel vous faites référence a trouvé une solution.
Appuyez sur les touches MODE et SET ensemble pendant au moins 5 secondes et indiquez quel(s) segment(s) de l'afficheur s'allume(nt).
__A__ __a__
B G b g
|__C__| |__c__|
D F d f
|__E__| |__e__|
Ensuite :
1) Appuyez sur la touche SET : indique la température sonde congélateur
2) Appuyez de nouveau sur la touche SET : indique la température sonde dégivrage
3) Appuyez de nouveau sur la touche SET : indique la température sonde ambiante
4) Appuyez de nouveau sur la touche SET : affiche de nouveau le display avec segments
Pour confirmer la panne, munissez-vous d'un multimètre et mesurez, appareil débranché, la valeur de la résistance de dégivrage (pièce 533). Il y a de fortes raisons de penser qu'elle est HS, sinon c'est la sonde de dégivrage (pièce 113) qu'il faudra mesurer à l'ohmmètre (vers 48k à -20°C).
Je vous joins l'éclaté de cet appareil.
CUF251NF éclaté
Document pdf
Merci je vais faire les mesure par contre moi mon modèle de disfonctionnement n apparaît pas dab svp schéma j ai une barre verticale et une barre horizontale en haut.
— Cecile30 15 pts
Désolé, le forum a supprimé le fomattage de mon petit schéma.
Indiquez quelles lettres sont allumées en vous référant au PDF joint.
Segments afficheur
Document pdf
J ai pas de lettre qui s affiche et le schéma change — Cecile30 15 pts
Les lettres indiquent la position de chaque segment. — jchd 10758 pts — PRO
Ça y est j ai compris désolée. Si j ai bien compris ce serait B a g. — Cecile30 15 pts
Le segment B indique que la résistance de dégivrage est coupée, comme pressenti.
Ok merci. Jz vais voir de la changer.
En grand merci.
Bonne journée
Cordialement — Cecile30 15 pts
Dernière question est ce que ca ça urge de la changer ou on peut laisser le congélateur comme ca quelque temps? Merci — Cecile30 15 pts
Tant qu'elle ne sera pas remplacée la fonction dégivrage sera inopérante et si vous tardez trop vous risquez de laisser le givre s'accumuler, prendre du volume et éventellement provoquer des ruptures mécaniques. De plus, l'obligation de faire un reset toutes les 24h + 1h30 va vous lasser assez vite.
