Démonter un moulinex Companion
Marque : Moulinex
Modèle : HF800A10/700 2214 R
Question posée par Mu 12 pts
J'ai rencontré pas mal de difficultés pour démonter le Moulinex Companion. Je ne sais pas comment faire pour donner la solution directement alors je fais cette demande pour que les gens la voient.
Après avoir dévisser la vis à l'intérieur du socle qui reçoit le bol (vis TT15, un vrai tournevis est nécessaire un embout ne passe pas), il faut démonter l'engrenage blanc du bloc moteur. Pour cela vous devez insérer un tournevis fin dessous dans le trou le plus proche de la prise. Faites tourner l'engrenage jusqu'à ce que le tournevis s'enfonce dans un trou. Ensuite dévisser l'engrenage (sens antihoraire classique) avec l'aide d'une pince multiprise tout en tenant le tournevis fermement. Une photo explique très bien cette étape dans l'autre sujet qui s'appeler Démonter un moulinex companion. Ensuite c'est là où j'ai galéré car il n'y a rien d'évident pour savoir quelle est la marche à suivre.
Il faut démonter le panneau de commande en insérant un tournevis plat dans les trous en dessous et faire levier (le manche de votre tournevis doit pousser vers l'extérieur du Companion, une petite lampe pour bien voir aide pas mal) pour débloquer les languettes. Il faut forcer un peu et comme il n'y a pas de jeu, les 2 languettes doivent être déclipsées en même temps sinon on a l'impression que cela ne fait rien.
Ensuite c'est assez évident : 2 vis à dévisser, un jeu de cables à déclipser pour enlever le panneau, le carter du dessus a 2 clips en bas et comme il y a un peu de jeu c'est facile. Il y a un autre jeu de cable à enlever et là vous aurez accès à l'antre de la bête.
J'espère avoir été assez clair.
Bon courage.
Mu
bonjour. j'ai le meme probleme d'axe blanc avec mon companion hf 800. Mais l'orifice proche de la prise ne donne pas d'accès â une vis de blicage de l'axe. Pour info, la piece blanche s'est désolidarisee de son support métallique.
— Paulo974 6 pts
(suite...): y a t il un autre moyen pour bloquer le moteur pour pouvoir dévisser l'axe ? merci — Paulo974 6 pts
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre problème. Il faut retourner le compagnon et enfoncer un tournevis fin dans le trou le plus proche de la prise et faire tourner l'axe jusqu'à ce que le tournevis s'enfonce. A ce moment là l'axe est bloqué.
Mu
— Mu 12 pts
bonjour et merci Mu : je pensais tomber sur une vis de blocage du moteur.. Ton commentaire est bien clair: il faut juste tourner l'axe jusqu'à alignement d'un trou de la platine. Nimporte quelle tige du bon diametre convient -pas forcement un tourne vis- . Je vais pouvoir remplacer mon axe. Mais au vu des commentaires, cette pièce me semble être un point de faiblesse de cet appareil. A moins qu'elle ne serve de "fusible" en cas de freinage excessif dans le bol pour eviter une surchauffe du moteur ? bonne journée. — Paulo974 6 pts
j'essaye de demonter cet axe. j'ai bien trouver le petit orifice a l'arriere du companion afin d'y inserer un tounevis fin.
par contre lorsque je tourne l'axe que ça soit dans un sens ou l'autre il tourne dans le vide.
quelqu'un a une solution?
merci de votre aide
— David R 2 pts
Bonjour, idem meme soucis que David, ça tourne dans le vide...
J’ai bien l’impression qu’il va falloir faire ça > https://www.commentreparer.com/36118/Appareils-ustensiles-de-cuisine/impossible-de-demonter-l-arbre-de-transmission-de-mon-moulinex-compagnon
Édit : A la lecture de tout ça, unique solution. Fait ch*** !!
— doombiss 13 pts
Comme les collègues du dessus > dremel pour accéder à la pièce. C’était donc ça... La même pièce en inox aurait couté 5€ vu le volume et increvable... Cette obsolescence de fils de flûte m’énervera toujours. Bon c’est réparable : 8€ la pièce. Je vous tiens au courant.
— doombiss 13 pts
Bonjour Doombiss,
Je comprends qu'on soit déçu à cause d'une pièce qui pourrait être de meilleure qualité mais imaginez 1 millions d'appareils vendus avec cette pièce 3€ moins chère. Ça fait 3 Millions d'euros de gagnés. Et j'imagine que ce n'est pas la seule pièce du Companion qui soit comme ça. Si en mettant la meilleure pièce à chaque fois, est-ce que la différence de prix aurait justifié l'achat d'un Companion inconnu (au moment de la sortie) par rapport au Thermomix ? Pas certain. C'est la dure vie de la concurrence.
Mu
— Mu 12 pts
Bonsoir MU,
"C'est pas faux" effectivement et je suis entièrement d'accord avec votre raisonnement. Là il s'agit quand même d'une pièce d'usure et assez centrale dans la machine mais évidement réduction des coûts tout ça mais ça reste repérable mais l'image de marque pourrait en prendre un coup pour quelqu'un qui ne saurait/vaudrait pas réparer. Il ira à la concurrence qui n'est pas forcément mieux. J'aime bien ce type d'échanges :) Bonne soirée. Arnaud
— doombiss 13 pts
Mon companion ne marche plus, signal Err1 et voyant lumineux qui clignote. Les broches ne sont pas encrassées. Que faire? Nous sommes confinés....merci!!!
— Clacoune 2 pts
