Réparer hotte Roblin qui ne fonctionne qu'à vitesse maximale
mivera
15 pts
Je possède une hotteRoblin Atrium M900 depuis près de 9 ans et aujourd'hui, elle ne fonctionne plus qu'à vitesse maximale ; à la mise en route, on entend une sorte de ronronnement puis le passage direct à vitesse maximale et le témoin de commande (-) qui permet de réduire la vitesse reste allumé en permanence mais si on l'actionne pour réduire la puissance, cela n'a plus aucun effet ; le bouton marche-arrêt fonctionne normalement, la lumière également.
pouvez-vous me venir en aide et me dire quels contrôles je peux effectuer pour détecter la panne
Merci d'avance
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX Réparé (6 réponses )
- Probleme Hotte ROBLIN Lotus M900 EE (7 réponses )
- Réparer hotte Roblin Atrium central (1 réponse )
- Hotte Roblin Atrium/2 C 900 (3 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
Bonjour d'après ce que vous me décrivez je pense que les boutons de commande sont oxydés de telle sorte qu'une commande de vitesse maximale est envoyée en permanence au moteur et donc les autres touches ne sont plus opérationnelles. Le bouton marche arrêt reste opérationnel car il entre en jeu avant la mise sous tension et à mon avis appartient par conception à un circuit indépendant du reste des commandes et donc n'est pas affecté par ce "court-circuit" sur les boutons.
Démontez la platine de commande et et nettoyer les boutons dans un premier temps avec un produit de nettoyage des contacts électrique, si le problème persiste, remplacez les boutons.
Cdlt — omega7 41971 pts
bonjour,
la hotte est repartie à fonctionner normalement, sans aucune intervention de ma part ; pour l'instant, elle fonctionne depuis 15 jours sans aucun problème
merci de votre aide
cordialement — mivera 15 pts
