Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX
Depuis plusieurs mois notre hotte avait un fonctionnement aléatoire.
La réponse aux appuis sur les boutons de commande était inattendue, par exemple:
- appui sur démarrage moteur provoque l'allumage des spots
- un deuxième appui démarre le moteur
- etc
- nous avons supporté ça durant quelques mois avec l'effet secondaire d'appuyer très fort sur les boutons avec une certaine impatience. Résultat, deux boutons sont cassés.
Je m'attaque donc à remplacer le boitier de commande.
Le SAV Roblin me conseille cet article : https://www.emenager.fr/clavier-de-commande-complet-roblin-31bc007.html
Avant d'engager cette dépense, j'aimerais vérifier si c'est bien la que se trouve la panne.
J'ai donc démonté complètement la Hotte pour tester directement en ayant les composants devant les yeux.
Pour le boitier de commande, je pensais comprendre qu'à chaque appui sur un petit switch je devrais mesurer une résistance très faible entre les picots du switch. Or je constate que je ne mesure aucun changement pour aucun des switch. Bizarre. Est-ce que tous les switch seraient morts ou est-ce que je n'aurais pas compris le fonctionnement attendu ?
Par ailleurs une inspection visuelle des deux cartes (commande et puissance) ne révèle rien d'évident.
Je joins les photos des cartes.
Je suis interessé par une aide experte, au moins pour confirmer ma façon de tester.
Si je peux avoir confirmation que le boitier de commande est mort, je serai déjà plus serein pour passer commande.
Merci beaucoup par avance.
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Probleme Hotte ROBLIN Lotus M900 EE (7 réponses )
- Problème hotte Roblin ONYX 90 MUR EE (5 réponses )
- Hotte Roblin Lotus 900 fonctionnement aléatoire (5 réponses )
Bonjour, les microswitchs mesurés à l’ohmmètre doivent être à 0 Ohm, ou très très proche. J'ai entouré en rouge les endroits à mesurer où vous devriez avoir ces valeurs. Que l'un ou l'autre soit défectueux soit. Mais les 5 je n'y crois pas trop. Vérifiez que vous êtes bien en position ohmmètre.
Cdlt
Merci jc67.
Je confirme : je suis bien en position Ohmmetre.
Aucun des switchs de fonctionne.
J'ai juste reussi à avoir un bip (j'utilise le mode sonore de l'ohmmetre) une fois en appuyant fort sur le 3ieme switchs, mais rien sur les autres, et rien sur celui-ci depuis.
J'ai bien vérifié que mon ohmmetre bippe lorsque je fait un court-circuit.
C'est très surprenant en effet, d'autant plus que la hotte a ce fonctionnement aléatoire tout de même. Avec tous les switchs HS je m'attends à ce que cela ne fonctionne jamais.
PS: je fais le test en ayant débranché la nappe qui va vers le carte de puissance bien sur.
Si je la rebranche je mesure des valeurs de résistances au niveau des switchs qui valent quelques KOhm, valeurs différentes à chaque switch, ce qui doit être les résistances situées sur la carte de puissance. Ceci tend à montrer que la nappe n'est pas coupée. — demeli 20 pts
Votre méthode de test / mesure est bonne. Une question m'est venue: est ce que les switchs ne sont pas des modèles 'normalement fermés'? C'est à dire qu'ils font contact quand on n’appuie pas dessus? Si ce n'est pas le cas, ils sont tous HS !
14 ans c'est un bel âge, surtout dans un environnement cuisine. D'autant que la carte de la photo est nickel. Mais bon...
J'ai aussi un peu fouillé sur le net; la pièce du lien qu'on vous propose est la moins chère. C'est déjà ça !
Cdlt — jc67 995 pts
Merci à nouveau pour votre réactivité !!
Les switchs sont HS donc (résistance toujours plusieurs M ohm qq soit appui ou non).
Je vais commander la pièce, j'espère que cela résoudra le problème.
Je vous raconterai la suite.
Bonne soirée.
Cdt — demeli 20 pts
j'ai reçu la pièce ce matin.
Vérification du fonctionnement des switchs à l'ohm-metre : c'est bien ce qui est attendu : les switchs sont passants appuyés.
Connexion du boîtier de commande et test sur la table : OK
Remontage de la hotte et test in situ : OK
Je suis satisfait :-).
Il me reste à remplacer les lampes halogènes par des LED, ça chauffera moins.
Merci encore pour les conseils : jc67 — demeli 20 pts
J'ai la même hotte qui est tombée en panne récemment.
La nappe proche de l'éclairage était elle aussi fondue, je l'ai remplacé et la hotte est de nouveau fonctionnelle.
En revanche, j'ai abîmé le plastique d'un des boutons du panneau de commande. Auriez-vous conserver votre ancien bloc de bouton ? Si oui, pourrais-je vous le racheter ?
En vous remerciant d'avance.
Bricolement,
Maxime — maks38 7 pts
