Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus
Marque : Roblin
Modèle : M900 Evasion 6057002
P56
5 pts
Les commandes ne fonctionnent plus, lorsqu'on enclenche une vitesse, on entend l'amorce du moteur pendant qq secondes idem la lumière s'allume puis s'éteint aussitôt. (Comme s'il y avait une sécurité)
Avant ce problème, les vitesses fonctionnaient mais sans la lumière et inversement lumière ok seule.
J'ai testé les condensateurs avec un multimétre, ils se chargent et déchargent normalement.
J'ai donc un doute sur un composant de la carte de puissance mais lequel?
Quelqu'un aurait il une idée ?
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
Difficile de faire un diagnostic ainsi, mais c'est certainement la partie alimentation qui s'est dégradée. — jchd 11462 pts — PRO
Pourriez-vous me proposer quelques tests à réaliser ?
Vous parlez bien de la partie alimentation sur la carte de puissance? — P56 5 pts
Je ne connais pas cette version de carte. Il faut donc relever le schéma, en comprendre le fonctionnement nominal et en déduire quel(s) composants sont dégradés. — jchd 11462 pts — PRO
Bonjour pourriez vous nous faire une photo du recto de la carte ?
Cdlt — omega7 41960 pts
Voici le recto de la carte.
Commencez par remplacer le condensateur C1 par un modèle de même capacité (en µF), 310V~ d'une des trois séries suivantes :
1/ Epcos B3293
2/ Vishay F1772
3/ Kemet F863
Je peux vous fournir la pièce et/ou vous réparer votre carte. — jchd 11462 pts — PRO
