Problème sur le dosage de café sur cafetière Delonghi Magnifica
Marque : Dell
Modèle : Magnifica
Question posée par markos73 8 pts
J'ai un problème de dosage du café.
Merci et bonne journée.
Le problème:
Il n y a pas assez de café moulu
quelque soit la dose demandé : même pas
une demi cuillère à café.
Donc quand l eau coule c est clair.
J'espère avoir été explicite.
Merci pour votre aide.
Pour pouvoir vous aider il nous faut des explications plus détaillées et plus précises.
— Xababa81 2469 pts
Vérifiez le réglage de la mouture, de la quantité d'eau et de la quantité de café.
Vous trouverez la procédure en page 27 du mode d'emploi.
— Xababa81 2469 pts
Bonjour, j ai le même problème , la manette de réglage du degré de mouture est positionné sur 7, la manette de sélection du goût du CAFE est sur max . Je m en sert depuis 6 ans sans jamais avoir modifié ses réglages et là maintenant mon café est très clair (jus de chaussette). Avant dans le récipient à marcs à café j avais une galette d environ 1cm d épaisseur maintenant j ai juste un quart de la galette. J ai démonté et nettoyer le broyeur et vérifier les durites d eau, je n ai pas vu de calcaire, de dépôt ni de fuite. Si je j appuie sur la touche 2 tasses j obtiens la quantité d eau pour 2 tasses mais la quantité de grain moulu est toujours idem ( un quart de galette dans le récipient à marcs à café) .Avez vous une idée du problème?
— Bricolmanu 2 pts
J'ai le problème inverse !
Il y a toujours la même quantité de café cad 1cm pour un café et 2cm pour deux cafés !
La manette quantité de café est à ras du zéro ! plus à gauche et c'est l'alimentation manuelle.
La manette qu de café complétement à droite me donne toujours la même quantité !
La manette a bien une fonction : passer en alim manuelle !!!
Comment démonter la cafetière ?
Qq a t il déjà ouvert la machine pour ce problème ?
Grand merci pour une réponse.
— Fastnet 4 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonjour Eric,
Les 1cm et 2cm sont les épaisseurs des galettes de marc de café après usage.
— Fastnet 4 pts
Niveau : Débutant-e
10 euros
Proposition de Ashley T 7 pts
Outils : Aucun outil n'est nécesaire
Solution : Avant de solliciter le SAV, essayez d'acheter un spray de nettoyant pour contacts. Écartez délicatement le bouton en plastique. À l'aide de la canule (petit tuyau fin) aspergez à l'intérieur de la molette de réglage de la quantité de café (la grosse en façade avec les grains dessinés dessus).
Cela devrait nettoyer/dégraisser la piste du potentiomètre évoqué par Eric.
Pour moi, ça a marché. ;)
Précautions : Aucun risque, essuyer une fois aspergé. Le produit est très volatile et devrait s'évaporer rapidement.
Je viens d acheter la magnifica s et je trouve que le café long à trop trop et pas assez de goût (jus de chaussette) . J'ai réglé la manette au max et le broyeur au max aussi.
Comment fait on ?
— Christophe 9 pts
Bonjour j’utilise ma machine depuis quelques mois j’ai la magnifica s smart et je viens de la nespresso donc j’aime le café qui a du goût et qui forme une mousse ou qui a un aspect dense dans la bouche.
Je suis passée à cette machine car elle permet d’être un peu plus écolo bref...
Aujourd’hui je suis un peu déçue car mon café est pas bon
J’ai mis la max de partout niveau moulure et intensité au max de max vu que j’aime le café fort
Et la :-((((
J’ai des expressi liquides idem voir pire lorsque je fais double tasses (pour mon café du matin) franchement si je faisais un café filtre comme à l époque j’aurai un café identique
Donc je me demandais si ça pouvais être lié au café que j achete (je prends toujours le plus fort sur le paquet et arabica je crois) mais je crois pas c’est vraiment de la flotte le matin si je laisse reposer je me retrouve avec un café tendance marron clair :(((
Avez vous des idées ou bien dois je simplement accepter que cette machine ne me correspond pas?
Merci beaucoup
— Marion 11 pts
