Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica 3200 S
Après avoir recherché la solution à mon problème, je vous demande votre aide. Il s'agit du broyeur Delonghi Magnifica 3200S. Pendant que la machine était en train de faire des cafés, il y a eu une panne de courant. Après rétablissement de celui-ci, la machine a terminé la production des cafés.
Le lendemain, à la place du café, c'est de l'eau qui coulait, la poudre de café n'était pas rentrée dans l'infuseur. Dans le manuel, il est indiqué de retirer l'infuseur, la machine étant arrêtée. C'est ce que j'ai tenté de faire, en vain.
Je précise que l'égouttoir et le tiroir à marc passent bien sous l'infuseur, donc il n'est pas trop bas.
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (5 réponses )
- Infuseur machine à café Magnifica Delonghi coincé (2 réponses )
- Cafetiere delonghi magnifica , ejecte le café moulu sans faire le café (4 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Delonghi Magnifica S neuve café clair (4 réponses )
- Bloque infuseur delonghi magnifica smart S bloqué Réparé (2 réponses )
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : --------------
Solution : Bonjour,
J'ai la Magnifica S, elle doit être similaire.
- Mettre la machine a l’arrêt
- Retirer la réserve d'eau et le bloc marc/égouttoir,
- Ouvrir la trappe pour accéder a l’infuseur
- Appuyer sur les 2 oreilles rouge et tirer l’infuseur vers soi.
Le remontage s'effectue dans le sens inverse.
Précautions : -------------
Non, il n'y a pas de trappe, l'infuseur se présente comme sur les photos 2 et 4, il est face à moi. Si je demande de l'aide c'est qu'en appuyant sur les 2 touches rouges, machine arrêtée, l'infuseur ne glisse pas vers l'avant. —
Outils : ----------
2606372 notice.pdf
Document pdf
Solution : Sur la notice, il y est bien spécifié qu'il faut appuyer sur les 2 oreilles, et tirer vers l'extérieur.
Effectivement, ce n'est pas la meme version que la mienne.
Ci joint la notice (voir page 65 )
J'ai la notice et je fais exactement ce qui est dit p. 65 et je ne comprends pas pourquoi je ne peux le sortir. —
Outils : ----------
Solution : Si vous l'avez jamais démonté, il est possible qu'un gros dépôt de café bloque l'extraction.
Essayer, en appuyant bien sur les agrafes, de faire des mouvements haut-bas tout en tirant vers vous pour voir si il arrive a se dégager.
Jeter aussi un coup d’œil avec une lampe vers l'intérieur pour voir si rien n’interfère avec le bloc infuseur.
Je ne puis vous aider plus, hélas.
Précautions : --------------
Enfin on a pu retirer l'infuseur. Après son nettoyage, nous l'avons remis en place et essayé de faire un café. Tout fonctionnait bien sauf que ce n'est pas du café qui coule mais de l'eau claire. En retirant l'égouttoir je trouve le café moulu tombé à côté, sec donc qui n'est pas entré dans l'infuseur. Et je retrouve mon problème initial. Pourquoi le café moulu n'entre-t-il pas dans l'infuseur? Pour régler ce problème, p.65 il est dit de nettoyer l'infuseur. Mais on tourne en rond! —
Solution : Bonjour,
Bon on avance, l'infuseur a pu sortir.
Pour la mouture : normalement, l'infuseur se trouve en position arrière basse, juste en dessous de la sortie du moulin, pour accueillir la mouture par gravité.
Puis l'infuseur remonte, comprime le café et la perfusion commence.
Contrôler (infuseur déposé), que le puis de descente du café moulu ne soit pas partiellement bouché.
Passer une queue de petite cuillère pour voir si un bouchon ne s'est pas formé (par l'intérieur, a l'aide d'une lampe). Si un aspirateur passe, ne pas hésiter a aspirer.
J'ai eu le même probleme sur ma Magnifica S, du café s’était agglomérer dans la descente, et la moitié du café moulu terminait dans le bac a goutte.Un nettoyage de la gouttière a résolu mon probleme.
je cherche un groupe infuser pour expresso delonghi magnifica ESAM 3200.S de 2018 j'ai essayé avec 2 infuseurs achetés dans 2 endroit différents avec de références 7313251441 ce n'est pas les bons si quelqu'un a une info
merci — hdi69 3 pts
