Flash avec micro onde Samsung ME102v
Marque : Samsung
Modèle : ME102V
Kyham
5 pts
J'ai un micro onde Samsung Me102v. Il est tombé en panne lors de l'ouverture de la porte. Au moment que j'ai ouvert la porte sa fait sauter de le disjoncteur de mon tableau électrique. en le démontant le capot un collègue m'a dit que sa doit être le fusible qui a laché. Effectivement en testant le fusible il est mort. je le change et remet le courant et quand je reouvre la porte le fusible à lacher. quel pièce provoque ce court circuit ? merci de vos commentaires d'avance.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung ME102V (2 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
Tous les MO comportent règlementairement un dispositif appelé interlock qui permet d'assurer que la porte est fermée lorsque le MO fonctionne. En pratique, on utilise généralement trois microswitches interconnectés qui forcent un court-circuit si l'état ouvert/fermé de la porte est ambigü.
Voir ma réponse à ce sujet :
https://www.commentreparer.com/31730/Four-micro-ondes/FUSIBLE-MICRO-ONDE
— jchd 11460 pts — PRO
j'ai pris des photos pour savoir ou ce trouve ces micros swtichs.
