Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas
Marque : Samsung
Modèle : FW88S/FW87S
julielola.bee
Bonjour, j'ai un micro-onde Samsung qui tourne et qui s'allume mais ne réchauffe plus...Je n'ai rien tenté car j'ai lu plusieurs fois que les micro-ondes pouvaient être dangereux. Merci pour votre aide.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
OUI dans un micro onde il y a de la Haute tension qui peut être mortel.
Il faut donc être très précautionneux lorsque l'on intervient sur ce type d'appareil.
ci joint dossier de reparation "générique" qui pourra vous aidez.
Dossier de réparation.pdf
Document pdf
: merci du partage! C'est simplifié et compréhensible.
Rappel sécurité: Le micro-onde a tout un tas d'éléments soumis à des hautes tensions (danger de mort), et le micro-onde, comme son nom l'indique, génère des micros-ondes également dangereuse.
Une panne classique de micro-onde: le magnétron (générateur de micros-ondes) est protégé par un fusible, souvent dissimulé dans le câblage par une gaine thermo. Il est peut être mort.
Si c'est le cas remplacez-le et faite un essai, micro-onde fermé par son capot.
Si ça ne chauffe toujours pas, revérifiez le fusible. Si le nouveau fusible est mort, le magnétron est mort. — Xababa81 2452 pts
