Lave-linge sèche linge Ariston AMXXL 120 FR disjoncte à forte température
Marque : Ariston
Modèle : AMXXl120
Mon lave-linge séchant disjoncte à forte température, ou lorsque le séchage est enclenché . En mode lavage seul pour une température inférieure à 60°, la machine fonctionne.
Nous avons vérifié au multimetre tous les organes suceptible de faire disjoncter le différentiel, tout à l'air d'être Normal ...et pourtant .....
Lors d'un essais, un programme à 90° était lancé, en débranchant l'électrovanne de séchage, la machine ne disjonctait plus. Après une remise à zero du programme et le lancement d'un programme court à haute température, même avec l'électrovanne débranchée, le disjoncteur à sauté .....
Nous somme perdus devant cette machine, quelqu'un pourrait 'il nous orienter vers une piste ou nous expliquer le fonctionnement à haute température ?
Sur ce type d'appareil la panne la plus fréquente est un défaut de résistance de séchage, vous la trouverez en démontant la partie supérieure de votre appareil (deux vis à l'arrière). Débranchez la résistance de séchage puis
à l'aide d'un multimètre en mode Ohmmètre (position Mohms) mettre une pointe du testeur sur l'une des bornes de la résistance et l'autre pointe sur la carcasse ou sur la cosse de terre (fil jaune et vert), si le testeur affiche une valeur, vous devrez remplacer la résistance.
Autre point, il arrive qu'un fil soit débranché ou soit endommagé donc vérifier l'ensemble du câblage.
Bonne journée,
Georges.
Bonjour, merci pour votre réponse, la résistance a été testée et semble être en bon état, je pense aussi à cette résistance. Après avoir regarder le fonctionnement, la machine fait disjoncter quand l'eau arrive dans le corps de séchage. Tous les éléments ont été testé, et à l’œil nu, pas de défauts de fils ou de cosses, c'est un véritable mystère ..... Après il peux s'agir d'une fuite de résistance en chauffe, c'est à dire qu'à froid tout va bien ..... mais là, je pense qu'il me faudra un professionnel ....
